很多网友在问,家里的保护器老是漏电跳闸,该怎么办呢?怎么检查呢?家里的线路电器漏电,这种情况在我们生活中很常见,检查方法也有很多种。不同的方法各有优势,其中最简单最常用的方法就是排除法。排除法方便快捷、需要工具少,但是它仅适用于火线漏电,不适合零线漏电情况。
家里的漏电通常分为两种情况,分别是火线漏电和零线漏电。它们的区别也很明显,如果一合闸就跳,那么就是火线漏电;如果合闸以后,跳闸时间不一定,有时候跳,有时候不跳,那这种就是零线漏电。对于火线漏电,一般采用排除法最为方便快捷;对于零线漏电,那就需要采用兆欧表来检测了。
江城,市中心,紫薇小区某单身公寓内。当清晨的第一缕阳光,透过玻璃照进卧室时,萧阳迷迷糊糊的睁开了眼,发现自己正躺在一个陌生的房间内。“这是哪?” 他四处打量了下。这是一套面积并不大的单身公寓,房子装修的倒也算精致,床头摆了一个大大的棕熊玩偶。自己怎么会在这里?萧阳揉了揉有些刺痛的脑袋,依稀想起了昨天傍晚发生的事情。昨天傍晚时分,他骑着电动车替店里去送外卖,在路上被一辆忽然出现的红色轿车撞倒,随后便失去了意识。萧阳撑起身体,跳下床,但伸出去的手,却碰到了一个软软薄薄的东西。嗯?这是什么?他很奇怪的拿起那软软薄薄的黑色透明物件,仔细瞄了一眼,差点鼻血狂喷而出。这,这竟然是一条女士的贴身衣物。轻盈剔透,薄如蝉翼,带着丝丝女人香,沁人心脾。
排除法检查漏电步骤
1. 确定总开关正常的情况下,先把所有的开关都关掉,然后合上总开关;如果一合闸就跳闸,那最有可能就是总开关到各分路开关之间的线路存在故障。
2. 如果总开关不跳闸,然后再继续合各个分路开关;如果合到某一路分开关,开关跳闸,那就是该分开关回路有问题。找到故障回路以后,接下来就是要确定是线路问题还是线路上的用电设备问题。
3. 把故障回路上所有的用电器插头都拔掉,然后再合上该回路的分路开关,如果开关不跳闸,说明被拔掉的插头中有漏电设备。那么接下来就可以一个一个插头试,插到哪个跳闸就是哪个有问题。
如果把故障回路上所有的插头都拔掉,还是跳闸。 那么就继续把该回路上的灯和插座拆掉,继续合闸试验; 如果不跳闸,说明漏电的地方在被拆掉的某一个插座或者灯上。 如果把该回路上的灯和插座都拆掉还是跳闸,那就说明是线路某个地方漏电。 这种情况就只能换线处理了,如果换不了只有敷设明线。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
“双轮”小型水力发电机:2米宽小河就能发电,功率1500W!一直以来,我们都不是一个水力资源丰沛的国家,但无论在城市还是乡村,两三米宽的河流却也比比皆是。 这些河流几乎都没有被利用,其实近些年,为这些河流研发的水力发电机越来越多。因为它们的成本低,安装简单,而且不用拦河筑坝,不会对环境造成不可逆的影响。 我们今天说的这款双滚轮水力发电机就是一款专门为了这些小河流打造的半潜式发电机。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享
