土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 【装配式】机电安装管线预留预埋的问题
【装配式】机电安装管线预留预埋的问题
发布于:2022-05-27 16:34:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
施工现场机电管线预留预埋的问题。
不足之处欢迎指出,有什么更好的建议,欢迎大家留言交流
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    谢谢楼主的分享
    2022-05-29 11:17:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
4平方的电源线最大能过多少安电流?能带6千瓦吗?
不同规格电线能够负载的电流也是不一样的,那么4平方线能承受多大电流呢?能带6千瓦吗? 一、4平方线能承受多大电流呢 具体的电流量要要看电线所在环境的温度,假如环境温度为25度,能承受的电流量则是39安,假如是30度,则能承受36安,而35度则是33安,所以它能够负载的功率为6600到7000瓦。 二、4平方铜线能带6千瓦吗 根据从事建筑机电安装行业多年总结的经验:如果是四平方铜线单独接6KW是不可以的,无法满足负荷。
