不同规格电线能够负载的电流也是不一样的,那么4平方线能承受多大电流呢?能带6千瓦吗?
一、4平方线能承受多大电流呢
具体的电流量要要看电线所在环境的温度,假如环境温度为25度,能承受的电流量则是39安,假如是30度,则能承受36安,而35度则是33安,所以它能够负载的功率为6600到7000瓦。
二、4平方铜线能带6千瓦吗
根据从事建筑机电安装行业多年总结的经验:如果是四平方铜线单独接6KW是不可以的,无法满足负荷。
功率=电压*电流=P=U*I=6000W=220*I,算出电流I=27A。
首先我们先了解下BV铜线的电线截面积允许最大电流,我们在施工中一般这样考虑电流:1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方的铜线的最大电流为截面积*5,算出如下:
1.5平方载流量:7.5A;2.5平方载电流量:12.5A;
4平方载电流量:20A;6平方载电流量:30A;10平方载流量:50A;
根据物理知识:功率=电压*电流,以此推出电器使用功率如下:
1.5平方:1.65KW;2.5平方:2.75KW;4平方:4.4KW;6平方:6.6KW;10平方:11KW;
从以上数据来看4平方铜线接6KW无法满足的。
一般家用户内配电箱进线是10平方的BV铜线,根据用电设备不同一般预留电线厨房、空调、卫生间插座都是4平方的BV铜线,空气开关动作电流为20A,普通插座是和照明使用2.5平方的BV铜线,空气开关动作电流为16A。
所以说不建议使用6KW,造成电线负荷太大,容易造成跳闸或者电线起火发生火灾。
要根据各家的配电箱内的出线规格,合理选择家用电器,正规合格的配电箱都会标出配电箱的线路图的,切记盲目使用大功率电器,还有一点就是为了避免出现用电火灾危险,要定期检查户内配电箱的漏保!
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
一条110千伏线路鸟害跳闸鸟害是输电线路跳闸的重要原因。 某省 电网220千伏及以上电压等级输电线路跳闸次数中,鸟害故障跳闸次数占比19%,鸟害成为导致输电线路跳闸的第三大原因,仅次于雷击和外力破坏。 鸟害引发线路跳闸主要有三种形式,一是 鸟粪闪络、二是鸟体短接、三是鸟巢造成绝缘降低。 其中鸟粪闪络最常见。某年统计数据显示,220千伏及以上输电线路鸟害故障跳闸,鸟粪类故障占比90%,鸟体短接类故障占比6%,鸟巢类故障占比4%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享
