土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 光伏工程履带混凝土罐车 水渠改造履带式水泥搅拌运输车 转弯灵活
发布于:2022-05-27 15:41:27 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
该履带罐车广泛适用于各种复杂地形的混凝土短途运输。
机械式工程橡胶履带,配置六速手动变速箱(可选配无极变速)。带宽35cm,9个承重轮,使行走更加稳定。优质的售后服务体系,保证
SD-2F-LD 履带式混凝土搅拌车
发动机
四缸
发动机功率(kw)
56kw
理论速度正档(Km/h)
0.9-15
倒档(Km/h)
 0.9-2.6
额定爬坡度(度)
上坡30,下坡30
 离地净高(mm)
260
底盘长*宽*高(cm)
240cm*160cm*45cm
履带中心距(mm)
1150
履带接地长度(mm)
2600
整机重量(kg)
3000
罐体容量
1.2-3m?
实际出料量
1-2m?
卸料方式
自卸
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
全国最长水下高铁隧道!重庆长江隧道进入全面施工阶段
4月26日,由中铁十四局承建的渝湘高铁重庆至黔江铁路重庆长江隧道4号斜井正式进洞施工,标志着 全国最长水下高铁隧道进入全面施工阶段 。 重庆长江隧道全长11.9公里,从重庆菜园坝火车站连接茶园新区花田咀村附近,具有 穿城 、 穿江 、 穿山 的复杂特点。本次进洞的4号斜井位于南岸区,全长957米,将下穿南山风景区,承担正洞2900米的施工任务。
