土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 8吨履带运输车
8吨履带运输车
发布于:2022-05-27 15:03:27 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
适用范围
1、履带运输自卸车能适应水稻田、沼泽地、泥泞的田间道路、崎岖的山路、松软的草地和沙漠、湿滑的冰面和雪地等复杂恶劣路况,在农林果园运输、货场装载、水利建设、基建工程、矿山场所应用广泛。
2、适用于沼泽、河滩、沙漠、水田、热带雨林、雪地和冰面等复杂的路况。
3.一种用于农业坡地运输的履带式坡地运输车,它可载粮食、果实、肥料等坡地需要运输的货物 .
产品参数:
型号
SD-260
履带规格
400*90*68(工程履带)
车厢长*宽*高(mm)
2.6*2*0.7m(可定制)
整车尺寸(mm)
4200*2000*2500
后桥型号
1080
柴油机型号
4105增压
称重轮
精钢承重轮
制动方式
断气刹
自卸
双油缸
刹车方式
电子水喷刹车
档位
5前进1后退
启动方式
电启动
柴油机功率(kw)
80Kw
最大载重量(kg)
8000kg
自重(kg)
4000kg
行驶速度
0-40km/h
建筑构造
7.65 万条内容 · 195 人订阅
300m超高层建筑核心筒设计思路
随着城市建设的快速发展及建造技术的不断提高,超高层建筑在城市中心拔地而起。据统计,全球100栋最高的建筑中45%位于为亚洲,而这其中的50%位于我国。超高层建筑高效利用了土地,美化了城市天际线,但其使用率偏低的问题一直饱受诟病。对此,笔者认为评价标准不能仅以使用率的高低作为依据,而应客观地认识到超高层建筑一般定位高端,配置较高,其功能的完备性与使用率之间存在着天然的矛盾。
