土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 混凝土质量验收规范(GB50204)大改,取消HRB335钢筋,实体检测增加墙体钢筋保护层
发布于:2022-05-27 14:04:27 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
近日住建部组织中国建筑科学研究院修订了国家标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204(见附件) 。
住房和城乡建设部办公厅关于国家标准《混凝土结构工程 施工质量验收规范(局部修订条文征求意见稿)》
公开征求意见的通知
根据《住房和城乡建设部关于印发2020年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2020〕9号),我部组织中国建筑科学研究院有限公司等单位修订了国家标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(见附件) 。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1.电子邮箱:GB50204@163.com。
2.通信地址:北京市朝阳区北三环东路30号;邮政编码:100013。
意见反馈截止时间为2021年7月5日。
附件:混凝土结构工程施工质量验收规范(局部修订条文征求意见稿)
住房和城乡建设部办公厅
2021年6月4日
本次局部修订的主要内容:
(1)增加了采用新型测量工具的规定;
(2)取消了HRB335钢筋的验收要求
(3)完善了预制构件模板验收要求; (修改较大)
(4)补充完善了预制构件进场验收要求;       (完全颠覆)
(5)补充完善了装配式结构验收要求;(完全颠覆)
(6)补充完善了结构实体混凝土强度验收要求;(修改加大)
(7)增加了装配式结构钢筋套筒灌浆连接实体质量检验要求。
本次局部修订重点归纳:
本规范中下划线表示修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。
1、模板分项:补充、修正完善了预制构件模板验收的要求
2、钢筋分项: 取消HRB335钢筋验收要求,最大总伸长率改为最大力总延长率,钢筋重量偏差作了细微修正。
3、预应力分项
3.1:明确缓粘结预应力钢绞线进场要求
3.2:预应力张拉应全数检查
3.3灌浆与封锚:明确灌浆料强度、取样与试验
4、装配式分项
4.1明确装配式构件验收、防火、保温、防水、灌浆等要求
4.2 预制构件
重新规定预制构件进场验收要求、验收标准
5、混凝土结构子分部
5.1增加装配式结构实体检测项目
5.2 结构实体同条件养护试块删除600°天说法
删除600°天说法
6、实体回弹取芯
当划为同一检验批的构件, 施工时间不能超过3个月
7、结构实体钢筋保护层厚度
1、新增明确 墙柱钢筋保护层厚度 检测取样要求
2、钢筋保护层厚度允许偏差值调整
8、新增附录G 叠合剪力墙内混凝土成型质量检验
总结
本次50204修规对于施工单位来说,要求更高了,如结构实体检测, 特别要提醒的是 钢筋保护层厚度要求,增加了 墙、柱体钢筋保护层厚度 检测项, 钢筋保护层允许偏差值 比原基础更严格。
装配式结构 增加叠合剪力墙内混凝土成型质量、钢筋套筒灌浆饱满性 等检测项目,从此,装配式结构验收等总算有了一个统一的国家验收标准
同时还有些细节需要注意,如回弹取芯划分检验批时,本次修订 明确规定当检测构件划分为同一检验批时,施工间隔时间不允许超过3个月 。实体同条件养护不再使用600°天说法。
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
砌体验收规范中加气块墙体底部宜用现浇混凝土坎台?国标与地标不同咋办?
《 砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 相关条文如下: 9.1.6??在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。 条文说明: 经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时, 除多水房间外可不需要
