土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 砌体验收规范中加气块墙体底部宜用现浇混凝土坎台?国标与地标不同咋办?
发布于:2022-05-26 14:37:26 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
《 砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 相关条文如下:
9.1.6??在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。
条文说明:
经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时, 除多水房间外可不需要 在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等!!
???浇筑一定高度混凝土坎台的目的,主要是考虑有利于提高多水房间填充墙墙底的防水效果。混凝土坎台高度由原规范“不宜小于200mm”的规定修改为“宜为150mm”,是考虑踢脚线(板)便于遮盖填充墙底有可能产生的收缩裂缝。
由上可知:
1、 在厨房、卫生间、浴室等 多水房间 宜 采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,国标规范要求的是:墙底部设置现浇混凝土坎台。
2、多水房间外的其他房间采用上述两种轻质吸水材料砌筑墙体的时候,可不需要在墙底部设置混凝土砍。如果设置的话除了现浇混凝土坎外还可以选择两种方式: 砌 烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块 。
上面是砌体验收规范的相关条文,最近 偶尔看到一本山东地标规范,DB37T5157-2020《住宅工程质量常见问题防控技术标准》,这本规范的第6.3.2条上赫然写道:
6.3.2加气混凝土砌块砌筑防控措施应符合下列要求:
1、墙内不得混砌其他块材;砌块错缝搭接长度不应小于主规格砌块长度的1/3,且不应小于150mm;
2、墙体施工前,应定位放线,在楼地面弹双面控制线; 宜用实心砖铺底,高度为150 ~ 250mm;
3、门窗洞口固定部位宜采用混凝土预制块,规格与砌块匹配,位置和数量应符合门窗安装的要求;
国标是 “ 可不需要 ” ,山东地标是 “ 宜用 ” 。 地标嘛,还是要遵守的,否则怎么通得过验收 , 具体施工时到底要不要小砖铺底?加气砌块是否可以直接落地?还是征询一下甲方、设计、当地质监站的意见为好,以避免不必要的麻烦!!!
参考规范:《砌体结构工程施工质量验收规范》  GB50203-2011
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    先和建设单位沟通后再定,地标是宜用 ,没有强制的意思,如果是应用,那就必须用!!
    2022-05-27 10:13:27
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
甘肃:建筑业企业新旧资质标准转换空档期内资质申办有关事宜
甘肃省住房和城乡建设厅关于建筑业企业新旧资质标准转换空档期内资质申办有关事宜的通知 甘建服〔2022〕105号 各市(州)住房和城乡建设局、兰州新区城乡建设和交通管理局、甘肃矿区建设局、各有关企业: 按照《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》(国发〔2021〕7号)和《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)要求,
