土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污泥膨胀怎么办?
污泥膨胀怎么办?
发布于:2022-05-27 13:59:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在活性污泥系统中,有时污泥的沉降性能转差、比重减轻、体积增大,污泥在沉淀池沉降困难,严重时污泥外溢、流失,处理效果急剧下降,这种现象就是污泥膨胀。污泥膨胀是活性污泥系统最难解决的问题,至今仍未有较好的解决办法。
(1)下表是在实际运行过程中总结出来的运行对策一览表:
(2)通过调整工艺运行措施控制污泥膨胀的方法
调整运行工艺控制措施,对工艺条件控制不当产生的污泥膨胀非常有效。
具体方法有:
(1) 在曝气池的进水口处投加粘土、消石灰、生污泥或消化污泥等,以提高活性污泥的沉降性和密实性;
(2) 使进入曝气池的废水处于新鲜状态,如采取预曝气措施,使废水处于好氧状态;
(3) 加强曝气强度,提高混合液DO浓度,防止混合液局部缺氧或厌氧;
(4) 补充氮磷等营养盐,保持混合液中C、N、P等营养物质平衡;
(5) 提高污泥回流比,降低污泥在二沉池的停留时间;
(6) 对废水进行预曝气吹脱酸气或加碱调节,以提高曝气池进水的pH值;
(7) 发挥调节池的作用,保证曝气池的污泥负荷相对稳定;
(8) 控制曝气池的进水温度;
      在曝气池前增设生物选择器(永久性措施)。好氧生物选择器就是在回流污泥进入曝气池前进行再生性曝气,减少回流污泥中粘性物质的含量,使其中微生物进入内源呼吸阶段,提高菌胶团细菌摄取有机物的能力和与丝状微生物的竞争能力。为加强生物选择器的效果,可以在在曝气过程中投加足量的氮、磷等营养物质,提高污泥的活性。
2.调试步骤
①调试工作前的先决条件
  调试前的先决条件包括全部机械设备和仪表在调试工作进行之前已经进行初步调试,并确认可投入使用;所有的构筑物和工艺管道均已经清理完毕;各构筑物均已经进行闭水试验,经过监理方和各方同意验收;各构筑物经过初期的清水试验,确认构筑物能满足设计要求。
②确定调试过程中需要培育的菌种
  通过对以往污水处理的经验,活性污泥法主要菌种为细菌和有关的微生物,培育菌种的菌源采用活性污泥或者采用化粪池污泥,或者直接使用人类粪便污水作为菌源;此处采用人类粪便污水,通过车辆运输加入到接触池中作为菌源。加入的菌源要求不存在对微生物有害作用的重金属物质。
③初步向池内投加污水
  首先向池中加入一定量的污水,加入的污水要求有适当的有机物浓度,它们是微生物的食源,如果营养不够,就要加入无机盐(氨盐,氮盐)补充营养。
④ 投加菌种污泥
  在污水进入池内后加入含有菌种的人类粪便污水,边加入边曝气,观察污水的水质情况,直到污水中出现絮状物质,证明污泥有了活性,可以停止曝气,等待微生物的静态生长,然后加大污水的加入量。
⑤进一步加大污水的加入量
  在上次加入污水量的基础上,加大污水的投加量,加入污水后进行曝气,重复上面的步骤。在进行调试的过程中,要求随时观察水质的变化情况,对出现的问题随时处理,否则将对微生物产生很大的影响。
⑥加大污水量达到设计要求
  由于通过前期的培育,池中有了大量的微生物,可以将污水加至设计水位,重复上面的曝气步骤,直到达到想要的结果,查看池中水质分布情况和填料上膜的生长情况,针对性进行下部工作。
⑦驯化
  在达到设计要求后,池中的微生物还不能达到立即进行连续处理的能力,要求进水维持一段时间的间歇运行,直到水中有了大量的微生物和挂膜已经达到一定厚度,完成菌种的驯化,才可以连续进水,连续曝气,不间断的运行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理中常见常见问题及解决方法
1、在运行过程中如果发现污泥发白 产生原因: (1)、缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;(2)、PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大; 解决办法 (1)、按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。(2)、调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
