土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水处理中常见常见问题及解决方法
污水处理中常见常见问题及解决方法
发布于:2022-05-27 13:58:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、在运行过程中如果发现污泥发白
产生原因:
(1)、缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良;(2)、PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大;
解决办法
(1)、按营养配比调整进水负荷,氨氮滴加量,保持数日污泥颜色可以恢复。(2)、调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。
2、在运行过程中如果发现污泥发黑
产生原因:曝气池溶解氧过低,有机物厌氧分解释放出H2S,其与Fe作用生成FeS
解决办法:增加供氧量或加大回流污泥,只要提高曝气池溶解氧,10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。
3、化验过程中污泥过滤困难或出水色度升高
产生原因:缺乏营养或水温过低,污泥生长不良,大量污泥解絮
解决办法:增加负荷均衡营养,提高水温,改善污泥生长环境。
4、曝气池内产生大量气泡
产生原因:进水负荷过高,冲击负荷较大,造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎,因此水面积存大量气泡。
解决办法:减少进水,稍微加大回流污泥量,稳定一段时间后气泡减少系统逐渐正常。
5、曝气池产生茶色或灰色泡沫
产生原因:污泥老化,泥龄过高,解絮后的污泥附于泡沫上
解决办法:增加排泥,逐渐更新系统中的新生污泥,污泥的更新过程需要持续几天时间,期间要控制好运行环境,保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.0~3.0内的稳定水平,营养物质比例要均衡,适当投加营养盐)。
6、沉淀池有大块黑色污泥上浮
产生原因:(1)、沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高;
(2)、回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧
解决办法:(1)、若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,根本解决需要对死角进行构造上的改造才能实现。
(2)、加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。
7、沉淀池泥面过高,并且出水悬浮物升高
产生原因:(1)、COD过高,有机物分解不完全影响污泥沉淀性能,沉降效果变差。
(2)、COD过低,污泥缺乏营养,耐低营养细菌增多絮凝性能变差。
(3)、污泥泥龄较长,系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降。
(4)、水温过高使小分子有机物增多,菌胶团吸附过多有机物造成污泥解絮。
解决办法:(1)、降低负荷减少进水COD总量,提高溶解氧使污泥性能逐渐恢复。
(2)、增加进水量控制在合适的范围,保持较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加。
(3)、加大剩余污泥排放量,将系统污泥浓度控制到合理范围内。
(4)、降低曝气池中的水温,控制好溶解氧水平,一段时间后污泥可恢复正常
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
对橡胶管道伸缩器的尺寸有要求吗?
对橡胶管道伸缩器的尺寸有要求吗? 橡胶管道伸缩器,又叫可曲挠橡胶软接头,能够避震减噪。钢质伸缩器,有非常好的刚度,用以室外,地埋,空架等安裝方法,由于本身选用于管道一样的金属材料,使用寿命较长,检修拆换便捷,低成本,只需拆换橡胶圈就可以了。当设计方案沒有明文规定时,橡胶管道伸缩器安裝在有利于有利于维护保养的部位的就可以。橡胶管道伸缩器是避免管道热胀冷缩时将管道开裂,形变或将管道接头处拉开胶。 海面据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB20242的5.2.4条排水管道塑料软管按设计方案规定及部位安置橡胶管道伸缩器。如设计方案无规定时,伸缩器间隔不可超过4m。5.3.2pe排水管规定各层设橡胶管道伸缩器器,做为水落管也应按设计方案规定安裝橡胶管道伸缩器。
