土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 暖通空调——风机盘管的保养
暖通空调——风机盘管的保养
发布于:2022-05-27 13:08:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    风机盘管通常直接安装在空调房间内,其供职状态和供职质量将影响到 室内 的噪声水平和空气质量。因此必须做好空气过滤网、滴水盘、盘管、风机等主要部件的日常维护保养供职,保证风机盘管正常发挥作用,不产生负面影响。
    风机盘管加新风系统优点与缺点并存,合理的设计、合适的设备选择、正确的 施工 安装可以减少风机盘管加新风系统带来的缺陷,以上只是认识一下风机盘管加新风系统优点和缺点,对于设计师而言,可以做到取长补短;对于消费者而言,可以趋利避害,选择适合自己的 空调系统 。
    盘管:盘管担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的重要使命。为了保证高效率传热,要求盘管的表面必须尽量保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的均为粗效过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用时,难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片表面。如果不及时清洁,就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少,使盘管的换热效能不能充分发挥出来。如果附着的粉尘很多,甚至将肋片间的部分空气通道都堵塞的话,则同时还会减少风机盘管的送风量,使其空调性能进一步降低。
    盘管清洁方式可参照空气过滤器的清洁方式进行,但清洁周期可以长一些,一般一年清洁一次。如果是季节性使用的空调,则在空调使用季节结束后清洁一次。不到万不得已,不采用整体从安装部位拆卸下来清洁的方式,以减少清洁供职量和拆装供职造成的影响。
  • 就是卷卷啊
    帖子不错,学习了
    2022-05-29 11:31:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
暖通空调——玻璃窗的遮阳系数
遮阳系数有透光材料本身的遮阳系数和外窗设置遮挡设施的遮阳系数两类。 第一类 是玻璃或者透光材料本身就对太阳辐射具有一定的遮挡作用。其定义为太阳辐射通过某种玻璃或透光材料的实际太阳得热量与通过厚度为3mm厚标准玻璃的太阳得热量SSG的比值,用SC表示。 用太阳能得热系数SHGC(Solar Heat Gain Coefficient)来表达太阳辐射的得热情况,SC可定义为实际透光材料SHGC与标准玻璃的SHGC
