遮阳系数有透光材料本身的遮阳系数和外窗设置遮挡设施的遮阳系数两类。
第一类 是玻璃或者透光材料本身就对太阳辐射具有一定的遮挡作用。其定义为太阳辐射通过某种玻璃或透光材料的实际太阳得热量与通过厚度为3mm厚标准玻璃的太阳得热量SSG的比值,用SC表示。
用太阳能得热系数SHGC(Solar Heat Gain Coefficient)来表达太阳辐射的得热情况,SC可定义为实际透光材料SHGC与标准玻璃的SHGC ref 的比值,即:
中:τ一一玻璃窗太阳辐射总透射率;α k 一一第k层玻璃的吸收率;n一一玻璃的层数;N k 一一第k层玻璃吸收的辐射热向室内传导的比率。
SHGC是一个无量纲的量。实际上SHGC的大小与太阳辐射的入射角有关,包括直射辐射和散射辐射的影响,其中最为复杂的是N k 的确定,因为N k 与室内状况有关,即与内外表面传热系数、玻璃窗总传热系数、室内表面长波辐射特性有关。但在一般工程应用中,采用的是特定参数条件下的SHGC值作为玻璃窗的评价指标,即指定表面传热系数和传热系数,不包含长波辐射的影响。这样就可以利用玻璃的透射率与入射角的关系给出玻璃窗在不同入射角下的SHGC。
表1 不同类型玻璃和透光材料的遮阳系数SC
第二类 是外窗设置遮挡设施的遮阳系数。可用C n 表示,其物理意义为设置遮阳设施后的透光外围护结构太阳辐射得热量与未设置遮阳设施时的太阳辐射得热量之比。遮阳设施可安装在玻璃窗的外侧、内侧或两层玻璃的中间。常见的外遮阳设施包括作为固定件组合构件的挑檐、遮阳板或其他形式的有遮阳作用的建筑构件,也有可调节的遮阳篷、活动百叶挑檐、外百叶帘、外卷帘等。
表2 玻璃窗内遮阳设施的遮阳系数C n
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气——用电负荷计算负荷计算的方法: (1)需要系数法。用设备功率乘以系数和同时系数。直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法。采用利用系数求出最大负荷斑的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,但因利用系数的实侧与统计较难,在民用建筑电气设什中一般不采用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳帖子不错,学习了
