土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毅荣川技术百科|涡轮风扇功能特点及维修方法?
发布于:2022-05-27 09:37:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  涡轮风扇势能原理是根据据动能转化而成,要想气体加速就要利用快速旋转的叶轮,然后减速并改变流向,势能(压力)是根据动能而转化。在单级涡轮风扇中,气体从轴向进入叶轮,流经叶轮时变为径向,然后进入扩散器。在扩散器中,气体改变流动方向并导致减速,从而将动能转化为压力能。压力增加主要发生在叶轮中,其次是扩散过程。在多级离心风机中,回流装置用于使气流进入下一个叶轮并产生更高的压力。
  功能特点;当转速恒定时,外转子涡轮风扇本质上是一个变流量恒压装置,涡轮风扇的压力-流量理论曲线应为直线。由于内部损失,实际特性曲线呈曲线。在给定的进气量下,离心风机中产生的压力受进气温度或密度的变化影响很大,对于给定的压力和流量特性曲线,鼓风机在恒定速度下运行时会产生一条功率和流量特性曲线,在给定的流量下,所需的功率会随着进气温度的降低而增加。
5.jpg点击添加图片描述(最多60个字)
  故障维修;涡轮风扇传动部分的磨损是一个常见的设备问题,包括排风机轴承座和轴承室的磨损、风机轴轴承座的磨损等。对于离心风机的上述故障,根本性的维修方法包括堆焊、热喷涂、刷涂等。但它们都有一些缺点:补焊高温引起的热应力不能完全消除,容易造成材料损伤,导致构件弯曲或断裂;但由于镀层厚度的限制,电刷镀容易剥离,上述两种方法都是用金属来修复金属,不能改变“硬到硬”的配位关系。在各种力的综合作用下,仍会造成胶辊的再磨损。针对上述问题,当代西方国家大多采用高分子复合材料的修复方法。补焊热应力不受影响,补焊厚度不受限制。同时,产品的金属数据没有让步,可以吸收设备的冲击振动,防止再次磨损的可能性。国内应用的离心风机故障修复方法已逐渐取代了根治法。
更多技术指导,请关注深圳毅荣川。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
你要的空调维护保养细则,这里都有....
空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 一、中央空调系统维护保养内容
