现在工业生产时,有一个不可缺少的配件就是中小型直流鼓风机。主要用于大中型生产线设备进行散热、冷却和除灰。一般工业生产的自然环境都比较复杂,为了提高中小型直流鼓风机的使用寿命,有必要进行一些处理,如最常见的防腐处理。例如,中小型直流鼓风机漏油和甩油是怎么回事?今天,毅荣川将详细介绍如何防止直流鼓风机的腐蚀。点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
1、中小型直流鼓风机的表面处理:中小型直流鼓风机的表面预防和处理通常通过镀锌、镀铬、化学镀等方式进行。这种方法在许多自然环境中是合理的,但对于旋转部件,必须仔细选择。由于基体材料和涂层是两种材料,它们的线膨胀系数不同,在旋转部件的弹性变形过程中会导致不同的变形变量,从而导致许多微裂纹,加速腐蚀的产生。因此,人们必须根据具体应用和自然环境采用合适的材料和工艺。
2、中小型直流鼓风机的制定:中小型直流鼓风机的配方是其关键技术的体现,它干扰了风扇的使用周期,保证了风扇的使用安全系数。中小型直流鼓风机的结构设计最容易加速腐蚀的形成,缺点是压力趋势和差距环境。有时,虽然金属材料浸泡在溶剂中,但腐蚀速率很小;但是,由于内部溶剂的化学和电化学条件发生了变化,会导致严重的缝隙腐蚀,这需要仔细设计。
3、中小型直流鼓风机原材料:不同直流鼓风机所选用的原材料有一定的差异,实际的耐腐蚀效果也不同。在选择直流鼓风机的型号后,根据不同原材料在不同环镜中的耐腐蚀性、关键应用环境、工作抗压强度等诸多因素,从基础分析中确定具有抗压强度零件的原材料。从原材料本身来看,原材料的总体目标是安全的。
了解更多资讯,请关注毅荣川电子,我们将竭诚为您服务。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
是什么原因导致冷柜的压缩机不启动?首先应检查冷柜的温控器是否已转离“停”的位置,化霜定时器转轴是否已离开“化霜”位置,如果压缩机仍不启动,则故障原因主要有以下几点。 1、电路故障。 电源线开路,电源线插头与插座接触不良,启动继电器、过载保护器接线端子脱落或接触不良,压缩机电机引线接线端子脱落等。 2、启动继电器、过载保护器开路。 PTC启动继电器击穿断路,组合式启动继电器电流线圈烧断或衔铁卡死使触头处于常开状态,过载保护器电热丝烧断,启动电容失效等,都会使主电路不通,L压缩机无法启动。
