土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 是什么原因导致冷柜的压缩机不启动?
是什么原因导致冷柜的压缩机不启动?
发布于:2022-05-27 09:35:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先应检查冷柜的温控器是否已转离“停”的位置,化霜定时器转轴是否已离开“化霜”位置,如果压缩机仍不启动,则故障原因主要有以下几点。
1、电路故障。
电源线开路,电源线插头与插座接触不良,启动继电器、过载保护器接线端子脱落或接触不良,压缩机电机引线接线端子脱落等。
2、启动继电器、过载保护器开路。
PTC启动继电器击穿断路,组合式启动继电器电流线圈烧断或衔铁卡死使触头处于常开状态,过载保护器电热丝烧断,启动电容失效等,都会使主电路不通,L压缩机无法启动。
3、冷柜温控器故障 。
普通温控器感温剂泄漏,传动机构失灵,触头严重氧化,会使触头无法正常闭合接通压缩机电路。电子温控器热敏电阻失效,有关元器件损坏或变质,也会引起压缩机不启动故障。
4、压缩机本身故障。
如压缩机抱轴或卡缸,压缩机电机绕组烧毁等。压缩机启动频繁主要原因是电路存在过电流引起的。
(1)启动继电器失效,压缩机启动后,其触点不能释放,使启动绕组不能断开,整机运行电流可比正常运行电流高5倍以上。
(2)压缩机电机绕组绝缘不良或绕组匝间短路,使运行电流增大。
(3)检修过程中,由于购不到原配元器件,代用时不匹配。如使用的启动继电器或过载保护器与压缩机不匹配,启动继电器的吸合电流或过载保护器的动作电流过小,易使压缩机频繁启动。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    说得还比较全,谢谢了。
    2022-05-29 04:04:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
毅荣川技术百科|直流鼓风机的噪音是如何形成的?
直流鼓风机中常用的离心式风扇是空调机组的离心式风扇,许多社区业主反馈说,在使用中央空调的整个过程中,会出现哔哔声、嗡嗡声和呜呜声、为什么? 直流鼓风机根据离心叶轮旋转,内部和外部气体根据向心力吸入风机和空气压缩机。根据呼吸机的键,坚持工作电压,可以改变风扇的速度和排气量。 关于直流鼓风机的一些小知识: 点击添加图片描述(最多60个字)编辑 1、空调风机的燃气噪声与中央空调的风量有关。这种声音是正常现象,就像电风扇一样。风量越大,风叶吹出的声音就越大。
