土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毅荣川技术百科|直流鼓风机的噪音是如何形成的?
发布于:2022-05-27 09:34:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
直流鼓风机中常用的离心式风扇是空调机组的离心式风扇,许多社区业主反馈说,在使用中央空调的整个过程中,会出现哔哔声、嗡嗡声和呜呜声、为什么?
直流鼓风机根据离心叶轮旋转,内部和外部气体根据向心力吸入风机和空气压缩机。根据呼吸机的键,坚持工作电压,可以改变风扇的速度和排气量。
关于直流鼓风机的一些小知识:
未标题-1.jpg点击添加图片描述(最多60个字)编辑
1、空调风机的燃气噪声与中央空调的风量有关。这种声音是正常现象,就像电风扇一样。风量越大,风叶吹出的声音就越大。
2、如果空调风机发出“咕噜声”和“嗡嗡声”,检查空调过滤器是否长期未更换。
如果空调滤芯长期未更换,风机的工作环境会恶化,风机叶轮上会积聚大量灰尘,影响风机的动平衡,工作过程中会有噪音。
3、及时切换空调内外循环模式
当车辆在行驶过程中遇到空气指数差的路况时,中央空调切换到内循环系统模式,以避免叶片等脏物进入鼓风机电机。鼓风机电机运行时,离心叶轮与脏物相互摩擦,产生噪音。
4。清洗空调时,请找专业人员清洗
在空调清洗过程中,用清洗液清洗内部油脂,这会在风扇抛光过程中产生噪音。
更多技术指导,请关注深圳毅荣川。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库工程的制冷效果要如何有效提升?
在使用冷库工程的时候,其实我们就应该选择适合的制冷剂,在选择制冷剂的过程中,我们就应该结合冷库的不同的用途,目前市面上的制冷剂主要就是氨制冷系统,氟利昂制冷系统这两个不同的分类,要想让冷库的制冷效果变得更好,那么必须要合理的选择制冷剂,一起来了解一下冷库工程应该怎么样来,让制冷的效果得到有效的提升。 要想提升冷库工程的制冷效果,那么最为主要的就是选择适合自己的制冷剂,在目前的市场上其实有着很多不同种类的制冷剂,而这些制冷剂也会影响到制冷工程的制冷效果,一起来了解一下什么样的制冷剂效果最好。
