在使用冷库工程的时候,其实我们就应该选择适合的制冷剂,在选择制冷剂的过程中,我们就应该结合冷库的不同的用途,目前市面上的制冷剂主要就是氨制冷系统,氟利昂制冷系统这两个不同的分类,要想让冷库的制冷效果变得更好,那么必须要合理的选择制冷剂,一起来了解一下冷库工程应该怎么样来,让制冷的效果得到有效的提升。
要想提升冷库工程的制冷效果,那么最为主要的就是选择适合自己的制冷剂,在目前的市场上其实有着很多不同种类的制冷剂,而这些制冷剂也会影响到制冷工程的制冷效果,一起来了解一下什么样的制冷剂效果最好。
直接膨胀供液
制冷剂在运作的过程中,其实也会经过制冷器,还需要经过膨胀阀,最终就会进入到蒸发器以及冷却排管,以此就能够向冷库工程提供制冷剂,虽然说这样的一个方法在使用的过程中非常的简单,但是对于制冷剂的供液力量想要控制也存在一定的难度,甚至也会让整个冷库工程的制冷效果受到相应的影响,氟利昂制冷系统在目前的市场上是比较常见的一种制冷方法。
重力供液
在冷库工程使用的过程中,最为常见的一种基本模式就是重力供液,重力供液技术就是在蒸发器和膨胀阀之间专门设置一个分离器,那么制冷剂一旦达到相应的数量之后就会直接,给供液轴造成一定的压力,此时就会释放出相应的制冷剂,这样的一种制冷模式,在冷库工程使用的过程中非常的常见,大家可以选择这样的一个制冷方法,但是在使用的过程中,我们也需要掌握正确的技巧。
泵循环供液
泵循环供液其实主要分成上进上出下进上出这两种不同的方式,这两个方法都能够让制冷工程具有一定的制冷效果,能够有效的保证制冷剂对于制冷工程的供应,制冷剂就会在此时全部的输送到各个制冷设备中,导致用户工程具有最好的一个制冷效果。
以上就是几种制冷方法,我们可以发现,这三种制冷剂的选择在目前的市场上最为常见,通过选择这一些自然的方法,就能够让冷库工程的制冷效果得到有效的提升,也能够有效的延长物品的存放时间,对于提升我们的经济利益也会起到关键性的作用,因此大家在使用冷库工程的过程中,一定要知道什么样的方法可以提升制冷效果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻机组制冷效果差什么原因?如何解决?工业冷冻机出现制冷效果差,到底什么原因? 例:一生产化工原料的企业,对于反应条件要求控制在18度温度环境中,热量要通过冷冻机组产生2度冷冻水来带走热量,而实际上,却达不到目标温度,造成制冷效果差。冷冻机组若出现异常,会造成热量无法排出,严重时要做停工处理。下面分析下冷冻机组制冷效果差的原因。 冷冻机工作原理 为,气相冷冻剂在压缩机内被压缩成高温高压气体,后进入冷凝器内,冷冻 剂放热冷凝为液体,高压液体冷冻剂经干燥器脱除水分后,通过膨胀阀节流降压变成低压湿蒸气,后进入蒸发器内吸热气化变为低压气体,低压气体进入压缩机形成一个循环。
只看楼主 我来说两句 抢板凳文不对题,无一点意义!
