土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 石灰石水分测定仪的技术参数及使用方法
石灰石水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-05-26 17:11:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
石灰石水分测定仪、碳酸钙粉末水分仪、钙粉水分检测仪属于烘箱干燥法、热解失重法的水分含量测试仪器。石灰石水分仪实质上是烘箱跟电子分析天平的组合体,结合现代微电子科技及软件自动化技术,实现了样品含水率自动化测量。在测试过程中无需人工计算,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比。石灰石又称作碳酸钙,化学式为CaCO3,是重要的化工原料,广泛应用于建筑材料、橡胶塑料、注塑等行业中。粉末状的石灰石俗称钙粉,常用作橡胶塑料的外加剂,水分含量是钙粉的重要质量指标。烘干法水分仪几乎适用于一切需要测定材料含水率的行业,比如重钙、轻钙、立德粉、油墨粉、石英砂、填充粉、云母粉、高岭土、涂料粉、染料颜料、微硅粉、色粉、抛光粉、木粉、膨胀珍珠岩、玻化微珠、膨润土、腻子粉、珠光砂等。
石灰石检测水分的重要性
石灰石又称为碳酸钙,属于无机化合物,是一种重要的化工原料,常用作建筑材料及橡塑行业的添加剂,工业用途广泛。水分是石灰石重要的质量指标。让石灰石保持一定的水分含量能够维持碳酸钙的钙化效,其次还有助于碳酸钙的安全存储。若石灰石碳酸钙在贮存过程中没能很好地控制好水分的话,会导致石灰石受潮进而造成产品质量下降,给企业带来难以预估的损失。碳酸钙水分含量越低,碳酸钙越稳定,其质量越好且能够长期稳定储存。严格控制石灰石含水率势在必行。在使用碳酸钙进行产品加工之前,要先准确测定其水分含量百分比。
碳酸钙水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
测试范围:0.3%~99.7%
称重传感器:HBM
数据处理器:ARM
温度设置:50~180℃增温1℃
取样量:10~30g
校正方式:单点校正
加 热 源:卤素灯
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
包装尺寸:430*320*355 (mm)
温度设置:50℃~180℃增温1℃
显示数据:重量、时间、加热温度、含水率、固含量百分比等
石灰石水分测定仪的使用方法
开始测试前需要选择先设置仪器的测量模式为自动测量,加热模式为标准,需要设置150℃为石灰石样品的测试温度。在仪器0.000g状态下,取20g样品放于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,测试过程中随着加热的进行,样品中的水分不断被蒸发散失,待样品水分散失殆尽,样品接近恒重,仪器自动锁定显示样品的水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
300度高温模温机加热管如何去选型-根据多个参数来计算与选择
300度高温模温机既可以加热也可以冷却,用于工业控温,大多数人对于模温机的加热作用有所了解,通过电加热的形式升温,以温控仪控制温度,其冷却作用是指利用外部冷却源辅助控温,通过冷却电磁阀来控制其通断!广泛应用于塑胶成型,导光板压铸,橡胶轮胎、滚轮,化工反应釜、粘合、密炼等各行各业。 300度高温模温机主要的耗能元件有两个,一个是循环泵浦,另一个是电加热管。众所周知,加热管也是模温机加热的核心,决定了模温机升温的温度,那么加热管我们如何去选型呢?
