土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 300度高温模温机加热管如何去选型-根据多个参数来计算与选择
发布于:2022-05-26 11:20:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
300度高温模温机既可以加热也可以冷却,用于工业控温,大多数人对于模温机的加热作用有所了解,通过电加热的形式升温,以温控仪控制温度,其冷却作用是指利用外部冷却源辅助控温,通过冷却电磁阀来控制其通断!广泛应用于塑胶成型,导光板压铸,橡胶轮胎、滚轮,化工反应釜、粘合、密炼等各行各业。
300度高温模温机主要的耗能元件有两个,一个是循环泵浦,另一个是电加热管。众所周知,加热管也是模温机加热的核心,决定了模温机升温的温度,那么加热管我们如何去选型呢?
300度高温模温机加热温度和升温速率直接影响了我们选多大的加热功率,首先需要了解客户端被加热物体的大小,重量及容积,再根据其物体散热,吸热量来计算加热功率,再选择合适的加热管。
300度高温模温机加热管主要分为三种类型:普通的、有机热载体锅炉专用加热管,防爆加热管。普通的加热管采用的是瑞士加热丝,氧化镁,F321加热U型管,严格按照德标电加热管定制,具有耐磨蚀性、耐高温、抗蠕变性等。有机热载体锅炉的加热管则是按照我国标准来执行的,一般加热管表面热负荷也就3W左右,使用过程中不易积碳,使用寿命长。防爆加热管的要求相对比有机热载体锅炉加热管要求更严格,其表面热负荷只有2W左右,即使干烧也不会烧坏加热管。
因为模温机又分为油式模温机和水式模温机,所以这两种加热管使用材质又有所区别,大家都知道300度高温模温机一般用的都是碳钢的材质,不会氧化,而且耐腐蚀,耐热性也很优异,而水式模温机因为管内是以水为介质,用普通的材质会容易氧化,导致后期管路堵住,系统憋压,无法正常加热,所以都是使用不锈钢的材质,使用寿命长,耐酸耐腐蚀等功能。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
化工反应釜模温机和反应釜的配合运用-解决温控难题
很多反应釜制药在一些特殊控温反应上,常常会选择化工反应釜模温机来作为加热设备,模温机在反应釜的配合运用上,也给很多厂家解决了温控上的难题。 化工反应釜通常我们都需要通过夹套或者盘管来给反应釜里面的物料加热,大多数厂家的反应工艺都是不一样的,在加热时间,冷却时间,阶段控温等温度要求上,化工反应釜模温机相对来说控温更加的智能化。选择模温机时,也需要去注意反应釜的容积,夹套/盘管容积和里面所反应的物料以便计算出模温机的加热功率,前期也需要了解反应釜的夹套是否耐压,防止主机不耐压出现损失。要注意甲类车间是需要有防爆需求的,更具防爆等级也要对化工反应釜模温机作出防爆要求。另外除了控制油温,如果温度的要求高,也可以通过串级控制去选择控制反应釜的物料温度,另外也可以选择是否需要远程控制,温度记录,报警记录等,这些功能都可以通过模温机去实现。
