土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 化工反应釜模温机和反应釜的配合运用-解决温控难题
发布于:2022-05-26 11:10:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
很多反应釜制药在一些特殊控温反应上,常常会选择化工反应釜模温机来作为加热设备,模温机在反应釜的配合运用上,也给很多厂家解决了温控上的难题。
化工反应釜通常我们都需要通过夹套或者盘管来给反应釜里面的物料加热,大多数厂家的反应工艺都是不一样的,在加热时间,冷却时间,阶段控温等温度要求上,化工反应釜模温机相对来说控温更加的智能化。选择模温机时,也需要去注意反应釜的容积,夹套/盘管容积和里面所反应的物料以便计算出模温机的加热功率,前期也需要了解反应釜的夹套是否耐压,防止主机不耐压出现损失。要注意甲类车间是需要有防爆需求的,更具防爆等级也要对化工反应釜模温机作出防爆要求。另外除了控制油温,如果温度的要求高,也可以通过串级控制去选择控制反应釜的物料温度,另外也可以选择是否需要远程控制,温度记录,报警记录等,这些功能都可以通过模温机去实现。
化工反应釜模温机在化工反应釜的使用上,已被很多大型制药厂家所运用,现在在反应釜模温机控温上,功能多变可供大家选择,有温控难题欢迎留言。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
smc成型加热模温机发热管烧坏的原因-珞石机械讲解
导致smc成型加热模温机发热管烧坏有着诸多原因,但更重要的一点就是是发热管的质量问题,然后就是因为客户端的工艺问题导致发热管表面有空气,从而使得发热管干烧,如不能把干烧问题解决,再好的smc成型加热模温机也是很容易导致发热管干烧问题。因此珞石的模温机是经过多年的研究与实践结合研制出接近完美的介质流通性的工艺,并且有着国际知名品牌强有力的支持。使我们的模温机质量成为国内靠前水平。? 在解决smc成型加热模温机发热管烧坏的问题之前,我们先来了解模温机加热器为什么会干烧这个主因;操作不当是其主要罪魁祸首,在初次使用时没有将模温机内的气排完,直接将smc成型加热模温机全功率运转起来,因此发热管干烧烧毁。由于马达刚启动介质还未打进机器,加热器没有介质从而导致直接干烧,长时间如此工作,缩短了加热器的使用寿命,使加热器经常容易坏。
