浙江省某高速公路,路线全长约48km,路线沿途开挖高度超过30m的路堑高边坡有13处,其中总体风险评估为高度风险的有7处边坡。
对该工程的7处高度风险边坡做了自动化安全监测,采用沉降倾角综合测量仪进行表层位移监测。其中一处边坡坡高约42m,长度约260m,边坡共5级,按照等高线布设原则共布设5条测线,27个测点。
在每一条测线的起始端,选择一处相对稳定位置安装一个基准点,并布设太阳能供电系统和数据采集与传输系统。纵向按照不超过20米的间距布设测点,将所有测点和基准点采用水管、气管和线缆连接起来,并包裹保温材料,经过调试并设定采样频率后,系统进入工作状态。现场数据采集与传输系统将所有测点的数据传输至云端,供管理人员进行数据查看和管理。
边坡七的自动化安全监测设备于2017年底安装完毕并开始监测工作,到2018年初该边坡现场出现滑坡事故。
2018年1月1日:监测区域连续降雨,现场3个测点沉降速率超过5mm/d报警值,监测平台报警,提示用户注意,并自动将监测频率从1h/次提升到15min/次
1月2日至1月10日:所有测点日沉降量持续增加,日变量超限的测点数量增至9个,日变量增加到8mm/d,系统持续发出报警。1月10日监测频率提升至1min/次。
1月11日4时至7时:现场4个测点沉降速率增至10-20mm/h,且沉降速率不收敛,累计沉降值超出50mm的报警值,边坡处于加速下滑状态,监测平台发出一级预警,提醒用户边坡七随时可能发生滑塌。
1月11日17时:现场4个测点沉降速率超过100mm/h
1月12日00时04分:边坡滑塌
此次边坡滑塌事件,同感云平台及时根据数据变化提升监测频率与预警等级,1月11日向施工单位及业主单位发出预警,提示其对边坡七采取应急措施,及时撤离现场人员与设施,最终该起滑坡事故未造成人员伤亡及财产损失。
免费1人已点赞
道路养护
返回版块3002 条内容 · 167 人订阅
小型拖车式沥青拌合机 稳定土混合搅搅拌站 车载式路面修补设备一、产品特点: 1.该履带罐 车广泛适用于各种复杂地形的混凝土短途运输。 2.该机动力强劲,采用4102发动机,的售后服务体系,保证每个客户的切身利益,质保一年完全没有后顾之忧。 3.专业的机械式橡胶履带,配置六速手动变速箱(可选配无变速)带宽35cm,8个承重轮,使行走更加稳定。 车辆名称 3方履带式罐车 发动机型号
