Revit系列软件是目前较为主流的BIM软件,由Autodesk公司所开发。通过结合Autodesk Revit Architecture、Autodesk Revit MEP和Autodesk Revit Structure软件的功能可可进行建筑模型的构建与分析。Autodesk Revit Architecture软件可以根据设计师的思维方式进行精确设计,可输出高质量的建筑设计;Autodesk Revit MEP可设计复杂的水暖电及给排水系统,是暖通、电气和给排水(MEP)工程师的好帮手;Autodesk Revit Structure软件可更精确的对建筑结构进行设计分析。样板文件与族库在Revit应用中起着重要作用,是Revit模型搭建的基础。
(1)样板文件
样板文件在实际项目操作过程中有非常重要的作用,可以满足不同业务需求,并且通过建立样板文件可节省重复设置的时间以提高建模效率。Revit软件的所有项目的搭建均根据项目样板文件展开,项目样板文件提供了项目的视图样板、项目模型搭建所需要的族以及其他基本项目设置(如视图比例、可见性设置、项目单位等)。用户可根据项目特点自定义样板文件并导入其中。
(2)Revit族库
Revit模型的搭建均通过各类族组合而成,Revit除提供默认族库之外,用户还可根据需要进行参数化建族,并加载到族库中便于其他项目的使用。族通过改变参数可生成多个类型的族,实现族外观和属性的多样化,即族库的丰富度可决定项目模型的精细度。族库内的族如图1所示。
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit术语有哪些?应用Revit进行操作时会用到的术语当我们应用Revit软件进行相关操作的时候,总免不了会接触到一些术语,这些术语有: (1)族和体量:在Revit中使用的所有图元都可以被称为族或者体量。按照所处的不同环境,族和体量可以位于项目中、也可以单独存在,根据其特征,可分为: ①系统族:Revit中预定义的族称为系统族,以建筑为例:常见的建筑构件如墙、窗和门等系统自带的族都隶属其中,用户可根据需要定义其属性,但不能创建新系统族。其中有一类特殊的系统族为注释族:主要用于注释文字、尺寸标注、标记等的可载入族,不具有三维用途,仅在当前视图显示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享
