土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit术语有哪些?应用Revit进行操作时会用到的术语
发布于:2022-05-26 14:11:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
当我们应用Revit软件进行相关操作的时候,总免不了会接触到一些术语,这些术语有:
(1)族和体量:在Revit中使用的所有图元都可以被称为族或者体量。按照所处的不同环境,族和体量可以位于项目中、也可以单独存在,根据其特征,可分为:
①系统族:Revit中预定义的族称为系统族,以建筑为例:常见的建筑构件如墙、窗和门等系统自带的族都隶属其中,用户可根据需要定义其属性,但不能创建新系统族。其中有一类特殊的系统族为注释族:主要用于注释文字、尺寸标注、标记等的可载入族,不具有三维用途,仅在当前视图显示。
②内建体量:在项目环境中由用户自行建立的族被称为内建体量。特点为只能在本项目中使用,不可以在其他项目中重复利用。
③可载入族与公制、概念体量:独立于项目之外的族被称为可载入族。根据其建立、编辑属性方法的不同又分为公制体量和概念体量。特点为可复制、粘贴,根据需要载入到不同项目中进行反复利用。若需更改其属性,只能在该族所创建的文件中进行。
(2)各类文件后缀名解释:应用Revit及Navisworks,常会用到以下文件名,通过文件名称可以快速判断文件属性:
①“rfa”文件:在Revit中,所有可载入族均为此标记。
②“rvt”文件:表示利用多种族形成的项目文件,若需编辑其中可载入族的属性,需返回到“rfa”文件中,并进行族的更新。
③“nwc”文件:此类型文件为中介文件,常需要通过该文件搭建起Revit与Navisworks间的模型转化桥梁。因此,利用Revit建立完成可视化模型后,可导出为该文件,以便直接在Navisworks中进行编辑。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit是什么软件?Revit是设计阶段最优秀的BIM软件代表吗?
在建筑全寿命周期中,不同阶段有不同BIM软件的支持。Revit作为设计阶段最优秀的BIM软件代表,Revit建筑、结构和机电都是Autodesk公司的BIM系列软件,其软件操作、功能设置等更贴切设计人员的需求。   图1 Revit综合楼BIM模型 Revit全面创新的概念设计功能带来易用工具,借助这些工具,结构工程师和设计师可以自由绘制草图,快速创建三维形状,进行复杂形状的概念澄清,使得整个设计流程都在一个直观环境中完成(如图1),随着设计的持续推进,Revit还可以模拟真实环境以便让项目各方了解成本、工期与环境等的影响;而对于暖通、电气和给排水工程师来说,Revit支持可持续设计、碰撞检测、施工规划和建造,通过精确实现各专业的可视化来支持更好的沟通;另外借助Revit还可轻松导出安装系统从概念到精确设计过程中各类文档,提高文档管理效率。
