土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit是什么软件?Revit是设计阶段最优秀的BIM软件代表吗?
发布于:2022-05-26 14:10:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在建筑全寿命周期中,不同阶段有不同BIM软件的支持。Revit作为设计阶段最优秀的BIM软件代表,Revit建筑、结构和机电都是Autodesk公司的BIM系列软件,其软件操作、功能设置等更贴切设计人员的需求。
图1 Revit综合楼BIM模型
Revit全面创新的概念设计功能带来易用工具,借助这些工具,结构工程师和设计师可以自由绘制草图,快速创建三维形状,进行复杂形状的概念澄清,使得整个设计流程都在一个直观环境中完成(如图1),随着设计的持续推进,Revit还可以模拟真实环境以便让项目各方了解成本、工期与环境等的影响;而对于暖通、电气和给排水工程师来说,Revit支持可持续设计、碰撞检测、施工规划和建造,通过精确实现各专业的可视化来支持更好的沟通;另外借助Revit还可轻松导出安装系统从概念到精确设计过程中各类文档,提高文档管理效率。
但另一方面,Revit作为全球化定位的产品,其本地化较差,难以适应中国复杂的定额、规范体系等;此外,Revit软件成本较高,对硬件要求也很高,软件学习难度较大,建模效率很难满足国内“三边”工程的需求。所以,Revit本土化发展一定要融入到中国特色的大环境中去,对于Revit的推广,不能摒弃或者推翻所有的现有做法,而是一个慢慢演变的过程。
全部回复(9 )
  • 李工施工
    李工施工 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-06-17 13:39:17
  • 常山赵云
    常山赵云 板凳
    学习了,谢谢分享
    2022-06-15 13:51:15
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit族是什么?Revit中创建新构件族的主要步骤
Revit中最重要的构成要素就是族。族实际是一个图元组,其中每个图元都是由参数集和图形表示两部分组成。 在Revit参数化模型中,所有的图元都是基于族来创建,属于同一族的不同图元可能有不同的参数值,但参数的集合是相同的,因而这些具有特定参数的变体构成了同一族的不同类型。在Revit中,族参数一般包括文字、编号、长度、角度、面积、体积、材质等多种类型,在建模过程中可根据不同的设计需求,修改族的部分参数,通过可变的参数来控制构建族的形体变化。
