Revit中最重要的构成要素就是族。族实际是一个图元组,其中每个图元都是由参数集和图形表示两部分组成。
在Revit参数化模型中,所有的图元都是基于族来创建,属于同一族的不同图元可能有不同的参数值,但参数的集合是相同的,因而这些具有特定参数的变体构成了同一族的不同类型。在Revit中,族参数一般包括文字、编号、长度、角度、面积、体积、材质等多种类型,在建模过程中可根据不同的设计需求,修改族的部分参数,通过可变的参数来控制构建族的形体变化。
族的构建是BIM模型搭建的基础,新建族的好坏直接关系到Revit的建模效率。族的参数化建模是通过建立一个参数化公式,对某自由形体的结构形态进行设定。在某一参数发生变化时,其他参数也会依照参数化公式进行自动调整,以满足该族的设计标准。基于这种自定义建模方式,创建原系统族库中不囊括的构筑物形体,在后续模型构建过程中,设计师可直接或稍加修改后使用,达到简化建模的目的。创建新的构件族的主要步骤如下:
(1)选择合适的族样板
(2)设置族类别和族参数
(3)创建族的类型和参数
(4)创建实体
(5)设置可见性
(6)添加族的连接件
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit参数化设置是什么?Revit如何进行参数化设置?什么是Revit参数化设置?对Revit进行参数化设置,其实就是对项目中构建族进行参数化的设置。参数一般包含一些属性,例如:基本属性文本型和数字型,外部属性几何形、描述性和功能性。常用族的参数除了有数学和逻辑运算外,还可以利用一些技巧进行取整、取奇数和取偶数等。这里介绍一下共享参数和可见性参数的应用。 (1)共享参数的运用。通过一个实例来说明共享参数的功能和使用方法,实例的目的是为了要实现梁的配筋平法标注,钢筋是常规方法中标记的,其参数包括梁的数量、架立筋类型和箍筋类型等。实现方法是向族里添加参数,以便标签族和梁族可以同时调用这些参数,那么就需要使用共享参数的功能。一般操作如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享
