土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit参数化设置是什么?Revit如何进行参数化设置?
发布于:2022-05-26 14:09:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
什么是Revit参数化设置?对Revit进行参数化设置,其实就是对项目中构建族进行参数化的设置。参数一般包含一些属性,例如:基本属性文本型和数字型,外部属性几何形、描述性和功能性。常用族的参数除了有数学和逻辑运算外,还可以利用一些技巧进行取整、取奇数和取偶数等。这里介绍一下共享参数和可见性参数的应用。
(1)共享参数的运用。通过一个实例来说明共享参数的功能和使用方法,实例的目的是为了要实现梁的配筋平法标注,钢筋是常规方法中标记的,其参数包括梁的数量、架立筋类型和箍筋类型等。实现方法是向族里添加参数,以便标签族和梁族可以同时调用这些参数,那么就需要使用共享参数的功能。一般操作如下:
打开项目,在族管理选项里选择共享参数按钮,在弹出的对话框中编辑共享参数。创建一个共享参数文件,添加文件所需的参数,进而创建标签族和梁族文件,在所建的族中添加所需要的参数类型和信息。可选择系统自带的族模板来创建梁族,然后再把共享参数添加到族文件中,可以选择结构板梁标签族创建标记族模板,然后再编辑标签,其它步骤与梁一样添加,添加后按照共享参数的顺序和布置进行编辑,从而在形式上符合平法要求。此外,这些共享参数也可以作为被选定的类别和字段运用到过滤器和明细列表中。
(2)可见性参数的运用。在建族的过程中,我们会发现有些族的类型相同,只是在形状上有些不同,如果不想再另外去创建族的话,可通过设置族的可见性参数得以实现。比如说,二阶和三阶独立基础,除了阶数不同,外形类似,那么我们在设计的时候,为了提高工作效率,可以建立一个二阶或者三阶的独立基础,然后再创建的族中设置参数,在属性框中找到可见性,设置可见性参数即可。设置完成后,可以在结构族中增加两个族文件,分别命名二阶和三阶独立基础,可见性选择二阶就是二阶独立基础,可见性选择三阶就是三阶独立基础。通过这个参数简单的设置,可以很好的理解可见性参数的运用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件有哪些?部分主流BIM软件罗列
虽然目前国内外软件开发商推出了多款BIM软件,但并不是所有的我们都能够用上,以下罗列了部分主流的BIM软件: (1)ArchiCAD软件。ArchiCAD是世界上最早的BIM软件之一,与Revit软件相似,其扩展模块中也有MEP(水暖电)、ECO(能耗分析)及Atlantis渲染插件等。ArchiCAD支持复杂的大型模型创建与操控,具有业界首创的“后台处理支持”,更快地生成复杂的模型细节。用户自定义对象、组件及结构需要,是一个非常灵活多变的建模工具。MORPH是ArchiCAD软件引入的一个新工具,以提高在BIM环境中的快速建模能力。变形体工具可以使自定义的几何元素以直观的方式表现,例如最常用的“推拉”建模方式来完成建模。变形体元素还可以通过对3D多边形的简单拉伸来创建或者转换任意已有的ArchiCAD的BIM元素。
