踢脚线,卧于墙角并不太起眼,一直是家装中默认的不可或缺的存在。
但是,随着极简主义盛行,人们对审美的要求提高,踢脚线的存在突然受到了质疑。
■ 不要踢脚线行不行?
■ 不要踢脚线墙脚怎么处理?
图源:Fran Silvestre Arquitectos
带着问题,我们来详细聊聊“不要踢脚线”这个话题~
三种方式:
图源:Artem Babayants
不过,这种设计会用到大量的板材,成本不低。
同样的,如果是大理石饰面,原理一样,也可以不要踢脚线:
就是地板和墙之间的伸缩缝,用中性的玻璃胶来填充隐藏。注意,在安装木地板时,伸缩缝 不要超过5mm ,宽了打胶盖不住,也不好看。
网友@alpaca果家就是用的打胶法代替踢脚线:
打胶前,有缝隙▽
打胶中▽
打胶后,完美隐藏▽
提醒大家,玻璃胶的颜色要与墙面或地面颜色一致, 不然就很突兀,比 普通踢脚线 还丑!
ps:由于用到玻璃胶,考虑到环保性,建议自己买品牌的,质量有保障。
划重点!!!
在这里要注意一下,由于有些木地板是锁扣安装,为了避免入住使用后轻微移动和木地板本身变形而导致玻璃胶裂开,在安装地板是,地板底部也要打胶固定:
总的来说:
■ 预算充足,又不排斥木饰面的,可选墙面安装木饰面或其他饰面板;
■ 既想省钱,又考虑环保,和最优性价比的,可选择墙底开槽;
■ 能接受打胶,有时间盯工地的,可选择打胶法。
还有, 不管是 墙脚开槽还是打胶法,对墙面的平整度和 地砖 / 地板的铺贴 工艺要求 都比较高 ,想要选择 不要踢脚线,一定要 跟 师傅提前说明哦~ 活做的细一些!
免费2人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
墙排和地排,为什么都建议台盆下水做墙排?排水 是仅次于卫生间防水外,第二道重要的施工工序,如果没做好不仅会影响美观,也会造成日常使用不便。 一、地排水 地排水,顾名思义,其实就是将排水管道直接接入地下管道,利用竖管将污水快速排出。一般的洗手池采用的都是下排污管道,将排污管接到地上,但这种方式会将排污管裸露在外,影响卫生间的整体美观。 地排的优势:
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
