土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 墙排和地排,为什么都建议台盆下水做墙排?
发布于:2022-05-26 10:30:26 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
排水 是仅次于卫生间防水外,第二道重要的施工工序,如果没做好不仅会影响美观,也会造成日常使用不便。
一、地排水
地排水,顾名思义,其实就是将排水管道直接接入地下管道,利用竖管将污水快速排出。一般的洗手池采用的都是下排污管道,将排污管接到地上,但这种方式会将排污管裸露在外,影响卫生间的整体美观。
地排的优势:
排水: 管道通常是直接通向地面,没有过多的弯曲,下水通畅流利
疏通: 自己动手就能够拆开水管清理,无需在意细小的杂物会堵塞管道
安装: 由于不用再墙壁内藏管道,动工起来比较方便
地排的缺陷:
美观: 管道直接暴露在视野里总归是不美观的,需要以各种方式去遮蔽,比如大多数家里会选择的方式——台盆+台盆柜
清洁: 打扫卫生时较为麻烦,角角落落里无法都注意到
异味: 下水管容易出现异味。
二、墙排水
墙排,在墙上将水管的出口与排污管道连接,将排污管隐藏在墙体里面,将污水排走并达到美观的效果,洗手盆下半部分到地面的位置都不会有管道出现,能将这一整块空间都显的非常整洁。
施工流程:
在墙上开槽将管子做弯道,不做存水弯,为了避免臭气,所以需要一套墙排下水的配件,而配件自带存水弯起到防臭的作用。
需要注意 ,并非是所有的墙面都能做墙排的,如是混凝土的墙面就很难做墙排,因为下水管口径有50,所以需要开深槽,如果遇到主钢筋,更会加大开槽难度。如遇到此类特殊情况,需与施工方协商沟通,商议出合理的解决方案。
墙排的优势
美观: 下水管道在墙面里,不用担心会影响视觉效果,也不用其他的装饰去遮掩。
清洁: 在打扫卫生时,可以完全清理台盆下方的区域,没有死角
空间: 安装在墙面上,不会占用很大的体积
墙排的优势
三、墙排和地排怎么选?
① 从费用方面考虑:地排?
地排下水按排水管米数收费,不用上墙,费用会低一些。
② 从美观方面 考虑 :墙排?
如果做的是一体式台盆柜,把水管隐藏于柜体内,对美观的影响尚可。但普遍情况台盆下方都会留有一定空间,地排的下水管裸露在外,对美观的影响很大,如后期想在盆下放个收纳篮之类的,也是非常困难。
③ 从排水方面 考虑 :地排?
地排是竖排直接排水,没有其它多余的弯道阻碍,排水速度更快,也不容易造成堵塞。
④ 从打扫方面 考虑 :墙排?
地排管道裸露在外,四周都容易产生污渍,而且不好打扫,卫生四角无法清理干净。
⑤ 从占地面积来 考虑 :墙排?
地排下水管道会占据地面一些空间,而且将洗手盆下方空间划分开,减少了储物空间。
四、做墙排下水需要注意哪些?
a、  墙排弯道较多容易堵塞,安装时最好在主污管上再安装一个三通,使用时可以改变原排污方向, 减少堵塞情况发生
b 、  开槽墙体必须是非承重墙,如遇承重墙,可以新砌假墙,后面做嵌入式水管。
c 、 墙排下水管径最好选择 50mm 的排水管。
d 、 如马桶需要做墙排下水,需要先预埋好水箱,贴好瓷砖后再装陶瓷件。
五、疑难解答
a、 墙排会不会容易堵塞?
排水管堵塞的原因与排水路径和改水下方法是息息相关的,在安装时,我们只需要注意改变排水路径,封掉之前的排污管,在排污管上安好三通,这样做好的墙排是不容易堵塞的。
b 、 墙排堵塞维修怎么办?
根据马桶检修口的位置也会预留出排水管的检修口,如果真的堵塞,只需要找专业的工人维修即可,不会存在拆墙的情况。
c 、  地排下水管出现异味怎么办?
一般洗漱台配的下水管都比较简易,如果出现异味可以去购买防臭下水管来进行适当反臭。
地排水安装和排水速度都占优,但美观度不高,后期比较难打理,下水管容易出现异味,需要额外增加除臭管道。而墙排安装虽然些许复杂,但可以将管道完全隐藏,美观度很高,配件自带除臭功能,也无需担心。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
石材收口问题总结,看这一篇就够了!
本文将全面为你解答以下问题:  1、针对石材结构的收口问题时,应怎样办? 2、石材本身的收口有哪些方式? 3、石材与其他材料的收口有哪些技巧?
