哪种铜线和铝线好?有什么区别?
铜芯电缆
虽然铜线和铝线是装饰中常用的配套材料,但如果有比较,就会造成伤害。接下来,太平洋电缆小编将介绍铜线和铝线的区别。
1.铜线又称黄铜线,具有良好的灵活性。来回弯曲不容易断裂。抗疲劳能力强;铝线以铝为原料,银白色,弯曲时容易断裂,不如铜线灵活。
铝芯电缆
2.铜线具有抗氧化性和耐腐蚀性,而铝线极易氧化,使电阻变大,降低电线负荷,容易出现安全问题;相对于铜线具有更好的稳定性。
3.铜线电阻率小,低于铝线1.68倍;铝线间接影响用电利用率,电阻率高,电能损耗高,发热严重。
4.铜线的价格比铝线高好几倍,而且重量比铝线重得多,整体价格也在上涨。
电线电缆
以上是太平洋电缆铜线与铝线总结的四个区别。我相信你也总结了两者的优缺点,然后根据你的实际需要进行选择。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
拖链电缆的基本特性,正确敷设拖链电缆拖链电缆的基本特性,正确敷设拖链电缆。 拖链电缆是一种性能优异、应用广泛的高端电缆产品,是一种常用的工业配套电线;但生产过程复杂,要求高,对敷设和安装也有一定的要求;以下是太平洋电缆的简要介绍。 一、拖链电缆的基本特性。 拖链电缆具有许多独特的特点,如良好的柔软性、抗弯曲性、耐磨性、抗折叠性、抗拉、抗扭、抗干扰、抗老化抗老化性等,广泛应用于工业电子系统。自动生成线。存储设备。机器人。伺服电机。编码器。消防系统。起重机。数控机床和冶金行业的柔性拟合。为了防止电缆的纠缠。磨损。拉下。悬挂和分散,通常把电缆放入电缆拖链,形成对电缆的保护,电缆也可以随着拖链来回移动。这种电缆在铺设时应注意方法,有点粗心,在以后使用时会造成一定的故障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
