拖链电缆的基本特性,正确敷设拖链电缆。
拖链电缆是一种性能优异、应用广泛的高端电缆产品,是一种常用的工业配套电线;但生产过程复杂,要求高,对敷设和安装也有一定的要求;以下是太平洋电缆的简要介绍。
一、拖链电缆的基本特性。
拖链电缆具有许多独特的特点,如良好的柔软性、抗弯曲性、耐磨性、抗折叠性、抗拉、抗扭、抗干扰、抗老化抗老化性等,广泛应用于工业电子系统。自动生成线。存储设备。机器人。伺服电机。编码器。消防系统。起重机。数控机床和冶金行业的柔性拟合。为了防止电缆的纠缠。磨损。拉下。悬挂和分散,通常把电缆放入电缆拖链,形成对电缆的保护,电缆也可以随着拖链来回移动。这种电缆在铺设时应注意方法,有点粗心,在以后使用时会造成一定的故障。
二、正确敷设拖链电缆的方法。
1.敷设时拖链电缆不能弯曲,严重扭曲会损坏内部电缆;正确的方法是根据实际应用标准展开电缆并使用电缆。
2.如果需要弯曲,弯曲范围不应超过电缆半径,但应尽量避免弯曲,长期弯曲造成的损能修复。
3.使用时避免将所有电缆挤压在一起,拖链中有隔片,我们可以将电缆隔开或分散。
4.避免电缆两端随意移动,在移动时必须固定,以防止触电。
5.还应注意使用不当会缩短电缆的使用寿命,避免潮湿和高温,防止电缆外壳氧化。
为了保证电缆的实际应用需求,达到理想的使用效果,我们应该合理使用不同类型的电缆,尽量避免这些缺点。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
