地球目前有大约三万亿棵树。这可能看起来很多,但这是人类文明出现之前的一半。没有人可以免受气候变化相关问题的影响,每个人和企业都需要努力抵消这些影响。
玻璃纤维增强塑料 (FRP) 是一种更环保的替代品,可替代许多用于桥梁部件、钢材等的传统材料。从生产过程到运输再到长期耐用,FRP 帮助企业减少对环境的影响。
占地面积更小的生产
与将材料推过模具以形成最终产品的挤压不同,拉挤成型通过将纤维增强材料(粗纱)拉过导轨、液态树脂和加热模具来制造具有恒定横截面的连续长度的 FRP 复合材料。
与木材、混凝土和金属等传统材料相比,该工艺具有成本效益和效率,并且对环境的影响更小。它不仅比钢和铝需要的温度少得多,而且在冷却过程中使用的水也更少,在生产过程中产生的 CO 2和有害烟雾也更少。与进入垃圾填埋场的大量传统材料相比,拉挤成型工艺产生的废物更少。其整体能源效率节省了公司资金并减轻了整体碳排放。
即使是交通运输的影响也较小:FRP 比金属替代品轻得多,运输相同数量的建筑材料所需的行程(及其相关排放)更少。
避免森林砍伐
由于木材一直是人类生存的重要建筑材料,因此森林砍伐和树木覆盖丧失是地球面临的严重问题。木材产品对树木的需求远远超过了我们重新种植树木的能力——更不用说对依赖这些树木的生态系统的影响。拉挤玻璃钢是木材的绝佳替代品,对森林砍伐没有直接影响。
长期耐用性
除了避免森林砍伐的更有效的生产过程之外,拉挤玻璃钢还具有比传统材料更长的耐用性。
由于时间、害虫和天气,木材会腐烂。为了使它们更耐用,木制品必须用化学涂料进行处理,当它们渗入地下水时会伤害生物和污染环境。拉挤成型的 FRP 产品天生就可以抵抗降解木制品的腐烂和害虫——无需有害涂料。
用金属钢筋加固的金属和混凝土存在严重的腐蚀风险,这加快了维修甚至是更换,才能避免出现故障。FRP 具有天然的耐腐蚀特性,即使在高盐度的海边设施中也是如此,使其在恶劣条件下的使用寿命比混凝土、金属和木材要长得多——通常是 15 年或更长时间,几乎不需要维护。更耐用的产品减少更换了频率,从而为公司节省资金并避免生产和运输对环境的影响。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤料清洗装置出现故障时,如何应对?煤料清洗装置出现故障情况下,该如何应对,如何解决,以下是一些经验见解: 1、煤料清洗装置出现打滑怎么办? 检查下铁轨上有异物吗?清洗车辆残留下来的砂石有没有清理干净,这个清理干净即可。 2、煤料清洗装置的滚轴不正常,怎么解决? 转动不正常,有可能是交流接触口损坏了,检查下重新更换新的交流接触器就能正常运行 3、煤料清洗装置跳闸的大多原因 1、水泵反转,建议检查水泵接线相线 2、缺相,建议检查电源及水泵接线
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳玻璃纤维增强塑料 (FRP) 是一种更环保的替代品,可替代许多用于桥梁部件、钢材等的传统材料。从生产过程到运输再到长期耐用,FRP 帮助企业减少对环境的影响。
