土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤料清洗装置出现故障时,如何应对?
煤料清洗装置出现故障时,如何应对?
发布于:2022-05-26 08:34:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
煤料清洗装置出现故障情况下,该如何应对,如何解决,以下是一些经验见解:
1、煤料清洗装置出现打滑怎么办?
检查下铁轨上有异物吗?清洗车辆残留下来的砂石有没有清理干净,这个清理干净即可。
2、煤料清洗装置的滚轴不正常,怎么解决?
转动不正常,有可能是交流接触口损坏了,检查下重新更换新的交流接触器就能正常运行
3、煤料清洗装置跳闸的大多原因
1、水泵反转,建议检查水泵接线相线
2、缺相,建议检查电源及水泵接线
3、水泵堵塞,建议检查水泵进水口异物
4、关掉电源,用手转动泵轴,若转动不自如,则须修泵或轴承。
5、电气原件烧毁,更换接触器或热继电器
6、水泵接线不妥,检查线路图
)、导线太小,用电压表检查是否马达供电电压,不足网电压过低大引起供电电压不足,加大供电导,向供电部门报告供电电压不足的情况。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
天气对煤厂清洗机有什么影响
煤厂清洗机利用360°高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗,从而达到将车轮及底盘洗净的效果,解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。有些人会问天气会对煤厂清洗机有什么影响呢?下面我们可以来探讨一下的。 首先我们煤厂清洗机厂家在制作时,就会想到,天气因素,长期需要摆到室外用,所以防水效果一般都很好,防腐蚀性。煤厂清洗机为一种能够实现全自动、无人操作、性价比较高的车辆冲洗设备(装置),专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。该洗轮机利用高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗,解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。
