土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 金属止水带取样—检测小知识10
金属止水带取样—检测小知识10
发布于:2022-05-26 10:21:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
金属止水带取样—检测小知识10
1、检测项目:厚度、硬度、拉伸强度、伸长率
2、检测依据:GB/T 2059 、SL 677 、DL/T 5215
3、取样批次:按同一牌号、状态和规格组成检验批,每批重量应不大于 3500kg进行一批检验 。
4、取样方法:在检验批中随机抽取试验样品,并距离检验批端头不小于300mm处进行截取。
5、取样数量: 样品长度不应小于500mm 。
  • 11咸鱼一条
    棒棒的
    2022-05-26 11:28:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
管材取样—检测小知识08
管材取样—检测小知识08 1、检测项目: PE、PPR、PC类管材:平均外径、平均壁厚偏差、断裂伸长率、纵向回缩率、静液压试验、落锤冲击试验; 混凝土类管材:平均内径、壁厚、外压荷载、内水压力; 金属波纹类管材:内径、钢带厚度、波纹高度、径向刚度、抗渗漏性能。 2、检测依据:GB/T 5836.1-2006、GB/T 10002.1-2006、GB/T 11836-2009、GB/T 13663.2、GB/T 13664-2006、GB/T 18477.1-2007、 GB/T 18742.2-2017、GB/T 21238-2016、CJ/T 225-2011、CJ/T 270-2017、 CJ/T 272-2008、DL/T 802.3-2007、DL/T 802.7-2007、JG 225-2007。
