土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 管材取样—检测小知识08
管材取样—检测小知识08
发布于:2022-05-26 10:21:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
管材取样—检测小知识08
1、检测项目:
PE、PPR、PC类管材:平均外径、平均壁厚偏差、断裂伸长率、纵向回缩率、静液压试验、落锤冲击试验;
混凝土类管材:平均内径、壁厚、外压荷载、内水压力;
金属波纹类管材:内径、钢带厚度、波纹高度、径向刚度、抗渗漏性能。
2、检测依据:GB/T 5836.1-2006、GB/T 10002.1-2006、GB/T 11836-2009、GB/T 13663.2、GB/T 13664-2006、GB/T 18477.1-2007、 GB/T 18742.2-2017、GB/T 21238-2016、CJ/T 225-2011、CJ/T 270-2017、 CJ/T 272-2008、DL/T 802.3-2007、DL/T 802.7-2007、JG 225-2007。
3、取样批次:按照管材的类型、管径、用途,根据不同产品标准进行分批。
4、取样方法:在检验批中随机抽取,并与轴线垂直截取足够检验长度的样品。
5、取样数量:每批检测1组,且每个单位工程取样检测不少于1组,每根长度不应小于1.5m。混凝土类管材整根抽取。
  • 安於
    安於 沙发
    感谢楼主分享
    2022-05-27 11:38:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
橡胶止水带取样—检测小知识09
橡胶止水带取样—检测小知识09 1、检测项目:尺寸公差、硬度(邵氏A)、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度 2、检测依据:GB/T 18173.2 3、取样批次:同批次不大于 5000m检测1组 ,且每个单位工程取样检测不少于1组。 4、取样方法:每批带材在任意两卷中各取1块。 5、取样数量: 试样长度不应小于1m 。
