土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 橡胶止水带取样—检测小知识09
橡胶止水带取样—检测小知识09
发布于:2022-05-26 10:20:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
橡胶止水带取样—检测小知识09
1、检测项目:尺寸公差、硬度(邵氏A)、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度
2、检测依据:GB/T 18173.2
3、取样批次:同批次不大于 5000m检测1组 ,且每个单位工程取样检测不少于1组。
4、取样方法:每批带材在任意两卷中各取1块。
5、取样数量: 试样长度不应小于1m 。
  • 11咸鱼一条
    感谢分享,爱楼主
    2022-05-26 11:28:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
探地雷达下的水利工程质量检测
  水利工程质量检测是指持有相关资质的检测机构针对工程质量是否合格,利用相应的测量设备进行的检验活动,水利工程质量检测操作的执行原则源于《水利工程质量检测管理规范》,检测标准也以此规范为主。由于水利工程对于国家经济发展和社会的综合建设具有重要作用,因此对其质量要求比较严格,所以国家水利部门规定,每一项大型水利工程建设施工后,必须由具有甲级资质的检测单位对其质量进行检测,每一项中小型水利工程建设施工后,必须由具有乙级资质的检测单位检测质量,以保证水利工程项目投入使用后可以起到防洪、泄洪、交通运输、灌溉农田等作用。随着水利工程建设规模的不断增大,对水利工程质量检测精度需求也逐渐提高,传统方法在对水利工程水下部分检测时,由于深度过大,具有一定的检测难度,无法对水利工程水下部分质量全面检测,经常出现漏检、错检现象,已经无法满足当前水利工程质量检测需求,为此提出基于探地雷达的水利工程质量检测研究。探地雷达属于一项无损检测技术,由于具有图像清晰、分辨率高、无损害、操作简单等优点,已经被广泛应用于多个领域中,比如公路路面检测、建筑基地结构检测等,此次将该项技术应用到水利工程质量检测中,为水利工程质量检测提供更加便利有效的探测方法。
