土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 八大制冷剂充注方法,你都知道吗?
八大制冷剂充注方法,你都知道吗?
发布于:2022-05-26 09:51:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统制冷剂充注量是否合适可能影响整个系统,充注不足会使蒸发器蒸发量不足,导致压缩机吸气压力过低,冷量减少并可能使压缩机过热。加液过量又会使进入冷凝器的制冷剂太多,导致排气压力过高,液态制冷剂回流,甚至可能损坏压缩机。
 大多数系统对加液量有合理的允许限度,但有些小型系统对充注量极为严格。所以本期我们来分享下制冷剂充注的几种方法及它们的优缺点。
方法一:液体充注
具体操作:
将制冷剂通过主液管道上的加液阀加入系统。先将制冷剂缸瓶倒放在秤上,然后把制冷剂瓶上的加液管与加液阀连接,去除加液管道中的气体,然后打开液瓶阀及加液阀,这时候系统中的真空会使液料通过加液口吸入,直至系统压力与制冷剂瓶中的压力相等为止。
然后关闭贮液器出口阀,启动压缩机。这时候液态制冷剂现在会从制冷剂瓶中流入液体管道中,再通过蒸发器中,积聚在冷凝器和贮液器中。为了确定充流量是否已达到系统的要求,打开贮液器出口阀,关闭加液阀,观察系统运转情况,直到系统中具有规定的制冷剂为止。
注意点:
(1)贮液器截止阀起节流作用,便于制冷剂从瓶中流入系统中。
(2)第一次安装时,应将整个系统抽成高真空。
(3)密切注视排气压力表,压力迅速上升表明冷凝器已充满了制冷剂液体。
(4)如果已超过了系统的抽注能力,应立刻停止从液瓶中充注,并打开贮液器出口阀。
优缺点:
(1)它适用大多数制冷系统。
(2)需要从有关的资料中找出应当充注的制冷剂的量或者范围,或者要制造商在铭牌上指明了设备正确充注量。
方法二:气体充注
具体操作:
在充注前称一下制冷瓶的重量。将压力表阀管与吸、排气检修阀连接。并将公共接口与制冷剂瓶连接,冲除管道中气体,打开制冷剂瓶的蒸气阀,启动压缩机,用压力表管阀来调节充注量。
注意点:
为了确定是否已加入了足够的制冷剂,可以先关闭制冷剂气瓶阀,并观察系统运转情况,视情况看是否继续加制冷剂。
优缺点:
(1)适用小型制冷系统。当只需少量制冷剂充入系统时,通常就使用气态充注法。一般最多不超过12公斤的少量制冷剂。
(2)这种方法的充注精度比加液体法高。在气态充注时通常是用压力表装在压缩机吸气检修阀口中。
方法三:称重法
具体操作:
实际地称取加入系统中的制冷剂重量;
注意点:
(1)适用于已知道系统所需的充注量,且系统要求全额充注时使用。
(2)如果充注量很小,又要对系统进行修理时,一般需要放掉系统中的制冷剂,修理完毕后再加足系统所需要的量。
优缺点:
(1)比较适合整体式设备;
方法四:电流法
具体操作:
根据额定电流,在空调电源输入端安装一只钳形电流表,连接制冷剂钢瓶至空调低压端加液口的管路,排掉管内的空气,启动压缩机,打开制冷剂钢瓶阀门,添加制冷剂,同时观察钳形表指针位置,当指针指到额定电流时,停止加制冷剂即可。
注意点:
在不同的情况下测试的电流也不同,例如电流受主电源电压值的影响,电压值的偏差引起电流的偏差。
优缺点:
(1)电流容易受到马达轴承的润滑、热天、冷天的影响。比如:过滤网的肮脏;主电源电压过低;主电源电压过高;冷天冲注制冷剂;热天冲注制冷剂等情况;
方法五:镜视法
具体操作:
由于液态制冷剂的压力对膨胀阀的控制很重要,所以可借助液管中的视镜。当从视镜看到透明的液态制冷剂流时,可以认为这个系统充注适当。
注意点:
(1)若看到气泡或闪发现象通常说明制冷剂不够。记住,如果没有液体只有蒸汽,视镜中看到也呈透明状。
(2)当系统充注正确时,视镜中也可看到气泡或闪发现象。这是因为在视镜前的液体管道中的阻力产生压力下降,导致制冷剂闪发。
如:膨胀阀带液不稳或波动,膨胀阀急剧开大,流量升高产生足够的压降,使贮液器的出口形成闪发,冷凝器压力的急剧变化也是产生闪发的原因。
(3)虽然在确定系统充注量是否恰当时,视镜是一个有用的设施,但我们还不能完全依赖视镜,把它作判断系统充注量的唯一依据,我们还必须对系统性能加以仔细地分析。
(4)这种方法确实表明有气泡表示缺少冷媒,但我们要明白液管的压力损失也能引起气泡。如果液管的压力损失很大,液体冷媒会闪发为气体,闪发气体在流过膨胀阀时会减少冷媒的流量也会侵蚀膨胀阀。
方法六:压力法
具体操作:
制冷剂饱和蒸发温度与其压力呈对应关系,若已知制冷剂的蒸发温度则可查出相应的蒸发压力,将蒸发压力换算成表压,即可在高,低压回路中安装压力表用来判断制冷剂的充注量。分别在高低压段装上压力表,连接加液管路,启动压缩机向制冷系统加注制冷剂,观察高低压表的指示情况。
注意点:
(1)如果冷凝风量和蒸发风量的不满足,会影响测试的冷媒压力。如果冷凝风量不足高压会很高,如果膨胀阀系统的蒸发风量不足低压会很低。
(2)在测试空调系统压力之前,必须确认冷凝风量蒸发风量满足。翅片盘管、过滤网要干净,风扇转速正确;检查确认风扇叶片没有变形、损坏,正确安装在轴上,因为这些直接影响对制冷剂充注量的判断。
方法七:计算过热度法
具体操作:
通过测量蒸发器上吸气管的吸气温度和压力数值来计算过热度,压力值转换成温度值减去吸气温度值的差值,即为过热度。
注意点:
(1)对于毛细管系统,测量正确的毛细管流量取决于压力和阻力。
(2)如果在冷天为了保证正确的过热度冲注系统,在热天系统会出现冷媒过量。
(3)对于最大热负荷条件的毛细管系统,会多加冷媒,由于最大热负荷是假想的,会减少冷凝器的面积,使高压升高。
(4)在最低热负荷条件下,毛细管流量过量。
优缺点:
对于膨胀阀系统,会很容易冲注过量,由于膨胀阀会自动开启、关闭,过多或不足的冷媒流量通过盘管,会保持不变的过热度,如果认识到这一点,会使冷凝器内积聚更多的冷媒,引起高压升高,电流偏大,压缩机耗损。膨胀阀系统的过热度为5-8℃。
方法八:液位计法
具体操作:
在某些系统中,储液器设有液位测试口。若充注量已达到,稍微打开,测试口就有液体制冷剂出现,如果测试口只有制冷剂蒸气出现,则充注量还不足。
注意点:
较大型的贮液柜上可能配备浮子指示来指示贮液器中的液位,结构和汽车上用的汽油箱构造十分相似。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆压缩机故障原因分析及处理,你懂了吗?
一、螺杆压缩机简介与特点 螺杆式制冷压缩机属于容积型压缩机,它依靠容积的变化而使气体压缩的。螺杆式制冷压缩机又分为单螺杆压缩机和双螺杆压缩机,双螺杆压缩机是利用置于机体内的两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转及其与机体内壁和吸、排气端座内壁的配合,造成齿间容积的变化,从而完成气体的吸入、压缩及排出过程,如下图所示: 螺杆制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,它的主要摩擦件如转子、轴承等,强度和耐磨程度都比较高,而且润滑条件良好,因而机加工量少,材料消耗低,运行周期长,使用比较可靠,维修简单,有利于实现操纵自动化。
