土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机故障原因分析及处理,你懂了吗?
发布于:2022-05-26 09:51:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、螺杆压缩机简介与特点
螺杆式制冷压缩机属于容积型压缩机,它依靠容积的变化而使气体压缩的。螺杆式制冷压缩机又分为单螺杆压缩机和双螺杆压缩机,双螺杆压缩机是利用置于机体内的两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转及其与机体内壁和吸、排气端座内壁的配合,造成齿间容积的变化,从而完成气体的吸入、压缩及排出过程,如下图所示:
螺杆制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,它的主要摩擦件如转子、轴承等,强度和耐磨程度都比较高,而且润滑条件良好,因而机加工量少,材料消耗低,运行周期长,使用比较可靠,维修简单,有利于实现操纵自动化。
与速度式压缩机相比,螺杆式压缩机具有强制输气的特点,即排气量几乎不受排气压力的影响,在小排气量时不发生喘振现象,在宽广的工况范围内,仍可保持较高的效率。
采用了滑阀调节,可实现能量无级调节, 容积效率高。 另外,螺杆压缩机对进液不敏感,可以采用喷油冷却,故在相同的压力比下,排温比活塞式低得多,因此单级压力比高。
二、螺杆制冷压缩机常见故障
  • 压缩比异常;
  • 冷凝器效率低及故障;
  • 蒸发器效率低及故障;
  • 油路系统故障;
  • 压缩机过载故障;
  • 油路问题;
  • 油位不足或过高;
  • 温度压力异常;
  • 其它故障;
1、压缩比异常
压缩比针对知道压缩机性能的人员来说并不陌生。螺杆机与活塞机的区别在于,活塞机只会欠压缩,而螺杆机多出来过压缩。那么压缩比值大或小会出现什么样的状况?
过大或者说压差过大,证明此系统完全偏离设计值,主要的现象有,排温压力温度过高,吸气压力偏低,温度偏高。排气压力温度过高,不良后果主要是对于系统中的润滑油易焦化,不宜形成油膜,不能充分润滑转子,转子得不到有效降温润滑,就会堵转进而造成电机损毁。
吸气压力低,吸气压力温度高则主要影响电机冷却,和排气温度高。其后果基本等同于排气温度压力高。 过小主要是影响是湿冲程,[本文来源:制冷百科],大量液体回到压缩机,就会造成润滑油的稀释,后果等同于排气温度偏高。
2、压缩机过载
螺杆机报了压缩机过载故障,像这种保护一般都是压缩机出现电流异常造成的,重点排查系统电源接线问题,看看是否出现缺相,相序错误等相关故障,然后检查压缩机的接线,如压缩机的U-V、U-W、V-W三相之间电压值,最后在检测电控柜接线是否正常。如果已经都检测都正常,还需要排查主板的问题。
某品牌售后在处理螺杆机过载时就遇到了主板造成过载的现象,如图所示,主板上边沾满了灰尘,在更换主板之后机组运行正常了。
3、冷凝器效率低
冷凝器效率低,主要影响供液温度和是否能够形成液体,我们知道,膨胀阀理想状态下,是全液供给,这样的话系统的效率较高,制冷量最大。而且,大型机组上基本都有附储,主要用在油冷方面。所以保持冷凝器的高效尤为重要。
其故障主要是:冷却方式选型不对,蒸发面积不足,冷却介质不足,热交换不足引起的,所以检查时主要检查风机,水泵,翅片等关键。 冷凝效果太好也不行,比如环温偏低,冷凝效果太好,造成液体进入蒸发器效率更高,此时,吸气过热度很低,膨胀阀灵敏度偏低,就会造成开机液击。 或者排气压力与吸气压力差值不足,对于压差供油方式的螺杆机是致命的。
4、蒸发器效率低或高
蒸发器效率低主要影响的是被冷却物的降温,而影响压缩机的是湿冲程。而高效率呢,又会造成吸气过热度偏大,进而影响压缩机排气温度。
5、油路问题
油路的话,主要体现在油的质量,洁净度,回油温度等润滑油在螺杆压缩机制冷系统中的主要作用是润滑,降温,密封。
回油的温度在很大程度上影响了螺杆压缩机的使用寿命,一般推荐工作温度为40~60℃之间,有部分厂家也有标注70℃或80℃的。过高的油温会造成油的焦化,破坏油膜的形成,油温还影响排气温度高低,进而影响压缩比,所以,请在选择油温时注意调整。
油的清洁度也是系统的清洁度,保持清洁度是螺杆机的主要特点螺杆压缩机不等同于活塞压缩机,由于结构上的原因,对于系统的清洁度要求比活塞机更高。
6、油位不足或过高
不足应考虑是否是油分故障,加油量不足,蒸发器回油困难。维修时注意储液器是否无液面,应考虑节流机构故障,或者安装不合理导致。过高应考虑油滤堵死,制冷剂混入油中。
7、压力异常
主要为排气温度过高,吸气压力偏低。
排气温度高因素比较多,主要是考虑制冷剂过多或者过少,吸气过热太高,工况不稳定等。 吸气压力偏低主要表现为,制冷剂缺失,节流机构失调,冷凝温度偏高,液击等。
8、其他故障
螺杆压缩机很多故障类型都是几个方面缠绕进行的,比如说:缺油造成的润滑失效,使轴承卡死,转子卡住,进而压缩机电机堵转,压缩机符合异常升高,电机烧毁。 为什么缺油或者润滑失效呢? 其实,更多是排气温度偏高,液击等原因造成的。 所以,对于维修人员来说,这些都是需要仔细观察。
另外,开机或运转期间油沸腾, 这种情况属于 压缩机进液,或者说润滑油中制冷剂偏多,请调整节流机构,检查是否制冷剂充注过度。
三、常见故障与保养周期
保养周期建议:
  • 阿瑞不服输
    讲的很详细,感谢楼主
    2022-05-26 11:04:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
完整版制冷基础知识,制冷人必懂!
1、温度 温度是表示物质冷热程度的量度。常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对温度。 1)摄氏温度(t ,C) :我们经常用的温度。用摄氏温度计测得的温度。 2)华氏温度(F,F) :欧美国家常用的温度。 温度换算: F(F) =9/5 * t (℃) +32(已知摄氏温度求华氏温度)t ( ℃) =[F( F)-32]*5/9 (已知华氏温度求摄氏温度)
