土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 完整版制冷基础知识,制冷人必懂!
完整版制冷基础知识,制冷人必懂!
发布于:2022-05-26 09:49:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、温度
温度是表示物质冷热程度的量度。常用的温度单位(温标)有三种:摄氏温度、华氏温度、绝对温度。
1)摄氏温度(t ,C) :我们经常用的温度。用摄氏温度计测得的温度。
2)华氏温度(F,F) :欧美国家常用的温度。
温度换算:
F(F) =9/5 * t (℃) +32(已知摄氏温度求华氏温度)t ( ℃) =[F( F)-32]*5/9 (已知华氏温度求摄氏温度)
3)绝对温标(T,oK) :一般在理论计算中使用。绝对温标与摄氏温度换算: (°K) = t (C)+273 (已知摄氏温度求绝对温度)
2、压力(P)
在制冷中,压力是单位面积上所受的垂直作用力,即压强,通常用压力表、压力计测得。
压力的常用单位有:  Mpa (兆帕),Kpa (千帕) ,bar (巴 ) ,kgf/cm2(平方厘米公斤力),BO(标准大气压),(一般看作是:1bar、0.1MPa) . mmHg(毫米汞柱)。
换算关系:
1Mpa≈10bar≈1000Kpa≈7500mmHg≈10kgf≈760mmHg≈ 1 bar≈0.1 Mpa
几种压力表示法:
绝对压力(Pj):在容器中,分子热运动而对容器内壁产生的压力。制冷剂热力性质表中的压力一般为绝对压力。
表压(Pb):制冷系统中用压力表测得的压力。表压是容器内气体压力与大气压(B0)的差值。
Pb=Pj- BO一般认为:表压加上1bar、或0.1Mpa,就是绝对压力。一般不加说明时压力均指表压。
真空度(H) :当表压是负值时,取它的绝对值,用真空度表示。
3、制冷剂热力性质表
制冷剂热力性质表列出了制冷剂在饱和状态的温度(饱和温度)和压力(饱和压力)等参数。制冷剂在饱和状态的温度和压力是—一对应的。
什么是饱和状态?制冷剂气体和液体共存的状态。 一般认为蒸发器、冷凝器、气液分离器、低压循环桶里的制冷剂是处于饱和状态的。 处于饱和状态下的蒸汽(液体)称为饱和蒸汽(液体),所对应的温度、压力称为饱和温度和饱和压力。
在制冷系统中,对于一种制冷剂来说,其饱和温度与饱和压力是一—对应的,饱和温度越高,饱和压力也越高。制冷百科公众号提示您,制冷剂在蒸发器中蒸发以及在冷凝器中冷凝都是在饱和状态下进行的,所以蒸发温度与蒸发压力、冷凝温度与冷凝压力也是一一对应的,对应关系可查制冷剂热力性质表,如下图的所示。
4、过热蒸汽和过冷液体
在一定压力下,蒸汽的温度高于对应压力下的饱和温度,称为过热蒸汽。
在一定压力下,液体的温度低于对应压力下的饱和温度,称为过冷液体。
吸气温度超过饱和温度的数值称为吸气过热度。吸气过热度一般要求控制在5~10°C。 液体温度低于饱和温度的数值称为液体过冷度。 液体过冷一般发生在冷凝器底部、经济器内、中间冷却器内。 节流阀前液体过冷有利于提高制冷效率。
5、蒸发、吸气、排气、冷凝压力和温度蒸发压力(温度)
蒸发压力(温度):制冷剂在蒸发器内的压力(温度)。
吸气压力(温度):压缩机吸气口处的压力(温度),吸气压力比蒸发压力略低。
排气压力(温度):压缩机排气口处的压力(温度),排气压力比冷凝压力略高。 冷凝压力(温度)就是 制冷剂在冷凝器内的压力(温度)。
6、传热温差
指传热壁两侧的两种流体的温度差。温差是热传递的推动力。 比如: 制冷剂与冷却水; 制冷剂与盐水; 制冷剂与库房的空气之间均存在温差。 由于传热温差的存在,使得被冷却物温度比蒸发温度高; 冷凝温度比冷凝器冷却介质温度高。
7、湿度
指空气的潮湿程度。湿度是影响换热的一个因素。 湿度的三种表示方法:
绝对湿度(7):每立方米空气含有水汽的质量。
含湿量( d):一千克干空气含有的水汽量(g)。
相对湿度(φ):表示空气实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。
在一定温度下,一定量的空气只能容纳一定的水汽,超过这一限度,多余的水汽就会凝结成雾,这种一定限量的水汽量称为饱和湿度。在饱和湿度下,有对应的饱和绝对湿度ZB,它随空气温度变化而变化。
在一定温度下,空气湿度达到饱和湿度时称为饱和空气,它不能再接受更多的水汽;能够继续接受一定量水汽的空气称为未饱和空气。 未饱和空气的绝对湿度Z与饱和空气绝对湿度ZB的比值即相对湿度。 =Z/ZB ×100%。 用它来反映实际绝对湿度接近饱和绝对湿度的程度。
9、制冷剂
制冷剂:就是在制冷系统中能够循环变化的物质,也叫工质。制冷过程就是制冷剂在循环过程中发生相变时(蒸发或冷凝)吸收或释放热量来达到热量从低温部分转移到高温部分。
臭氧消耗潜能值ODP:表示制冷剂消耗大气臭氧分子潜能的程度。选用R11的值作为标准值1.0。
温室效应潜能值全球变暖潜能值)GWP:是衡量制冷剂对气候变暖的影响值。洗用二氧化碳的温室效应潜能值为标准值1.0.
R22制冷剂:R22制冷剂也属于氟里昂制冷剂,化学名称是二氟一氯甲烷,化学分子式为CHF2Cl 。
R22制冷剂也是中压中温制冷剂,沸点温度为-40.8℃,凝固点为-160℃,临界温度为96℃,临界压力为4.974MPa 。R22不燃烧不爆炸,毒性小,但参透能力很强,并且泄漏难以发现。
R410A制冷剂:R410A是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。R410A制冷剂不可燃,ODP为 0,全球变暖系数值GWP为2340,所以R410A并不是真正的环保制冷剂。
R410A的标准压力的泡点温度为-51.6°C,相变温度滑移小于0.2°C,属近共沸混合物,其热力学性能十分接近单工质。R410A制冷剂的容量和压力高于R22,运行压力高出50%-60%。R410A的运行噪声比R22压缩机明显地低2-4个分贝。
R32制冷剂:中文名称:二氟甲烷;分子式:CH2F2,R32无色、无味、轻微燃烧(A2级别),沸点为(oC,常压):-51.6。在空气中燃烧极限为14%~31%(体积比),常温下HFC-32结构稳定,不易分解,但遇明火、高温时分解为HF、碳酰氟等,引燃温度为647.8 ℃。制冷百科公众号提示,R32制冷剂设备维保时要抽真空。
R32制冷剂易溶于油,难溶于水。破坏臭氧潜能值ODP为 0,全球变暖系数值GWP为670。压力比R22约高60%。产品需耐高压,用于维修的工具与设备也需耐高压。压力与R410A相当,R32与R410A热力性能非常接近。
R717(氨)制冷剂:R717(氨)制冷剂,氨是中温制冷剂,化学分子式为NH3,沸点温度-33.4℃,凝固点为-77.7℃,临界温度133℃,临界压力11.417MPa 。纯氨对润滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的润滑作用,在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。
R717(氨)合成工艺成熟,制取容易,价格低廉,不破坏臭氧层,无温室效应。氨制冷剂在冷凝器和蒸发器中的压力适中(冷凝压力一般为0.981MPa,蒸发压力一般为0.098-0.49MPa);单位容积制冷量较比R22大;汽化潜热大,制冷和放热系数高。氨制冷剂在大型冷库、超市食品陈列柜中有广泛应用。
氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。氨对人体有较大的毒性,当氨液飞溅到皮肤上时会引起冻伤。当空气中氨蒸气的容积达到0.5-0.6%时可引起爆炸。故机房内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。制冷百科公众号提示,氨在常温下不易燃烧,但加热至350℃时,则分解为氮和氢气,氢气于空气中的氧气混合后会发生爆炸。
R134a制冷剂:制冷剂R134a,主要作为R12的替代品,广泛用于汽车空调、冰箱、中央空调、商业制冷等制冷空调系统。R134a标准沸点为-26.5°C。R134a气化潜热大、比定压热容大、具有较好制冷能力;饱和气体积大,相同排气量压缩机的制冷剂的质量流量小,ODP臭氧层没有破坏作用,但是R134a的GWP全球变暖潜能值为1600。
R404A制冷剂:制冷剂R404a是一种混合制冷剂,它由44%的R125、4%的R134A、52%的R143A组成。两种制冷剂不能混用,R22是一次冷媒,R404a是混合二次冷媒,共沸与非共沸,沸点压力不同。制冷剂的ODP为0,GWP为4540。
R407C制冷剂:由于 R407C 是混合非共沸工质,为了保证其混合成分不发生改变,所以 R407C 必须液态充注。如果 R407C 的系统发生制冷剂泄漏,且系统的性能发生明显的改变,其系统内剩余的 R407C 不能回收循环使用,必须放空系统内的剩余 R407C 制冷剂,重新充注新的 R407C 制冷剂。
R290制冷剂:R290(丙烷)又称冷煤,是一种新型环保制冷剂,主要用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。但是R290由于其易燃易爆的特性,灌注量受到了限制,安全等级为A3级。
高纯级R290 用作感温工质;优级和一级R290 可用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容,用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备,也可以用于金属氧割气。
10、载冷剂
载冷剂是被用来将制冷系统产生的冷量传递给被冷却物体的媒介物质。
直接冷却:蒸发器安装在用冷场所,直接冷却被冷却对象。如:冷风机、排管。间接冷却:通过冷媒来冷却被冷却对象的冷却方式。如:冷水机组、盐水机组。
采用载冷剂系统的优点:
1)制冷剂系统集中在机房或很小范围内,便于密封和检漏;
2)制冷剂充注量大大减少;
3)在大型用冷系统中便于冷量的分配和控制;
4)便于安装,制冷系统和载冷剂系统相互独立。
载冷剂在蒸发器和用冷场所之间循环,通过显热传递热量。无毒,不可燃性,无刺激性气味;化学稳定性好,不分解,不氧化,不腐蚀设备,对人体无害;
在使用温度范围内呈液态,凝固点温度低于蒸发温度4~8℃(不结冰),沸点远高于使用温度(不挥发,减少损失) ;比重小,粘度小(减少泵功耗),传热性好,比热大(减少循环量及换热面积)。
11、冷冻机油:
冷冻机油即制冷压缩机润滑油。与普通润滑油相比,凝固温度(倾点)比较低。在较低的温度下有较好的流动性,如曲轴箱、蒸发器中。因此,禁止使用动物油、植物油或标号相同的普通润滑油来代替冷冻机油使用。制冷百科公众号提示,冷冻机油质量的好坏直接影响零部件的磨损和压缩机的寿命、性能。
冷冻机油在压缩机中的作用:
润滑:减少压缩机的摩擦功、摩擦热及零件的磨损。
冷却:带走摩擦热,使零件温度不至于过高。
密封:在运动部件之间形成油膜,阻止制冷剂泄漏。
清洗:利用油的流动,带走摩擦表面的磨屑,防止零部件进一步磨损。
降噪:油膜可以缓冲零件之间的碰撞,减少噪音并阻碍声音的传递。
动力:活塞及螺杆压缩机都采用冷冻机油作为动力来控制卸载机构的动作。
  • 阿瑞不服输
    也太详细了
    2022-05-26 11:05:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
六种制冷方式介绍
一     蒸汽式压缩制冷 原理:在蒸汽压缩制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀(或毛细管)绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空调循环水(空气)中的热量,从而冷却空调循环水(空气)达到制冷的目的,流出低压的制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作。
