土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 教你区分桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架
发布于:2022-05-25 19:51:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
电缆桥架的叫法可谓是五花八门,桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架……到底该如何区分呢?本文作者从规范入手,为大家做了清晰梳理,看懂了!
对于CT和MR,大家是怎么理解的呢?
在回答这个问题之前,我们先来看看国家规范和图集对CT、MR符号的含义定义:
①《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》09DX001
②《建筑电气制图标准》GB/T50786-2012
从上述描述中,   CT字符常用于表示电缆桥架或电缆托盘敷设方式,MR则表示金属线槽或金属槽盒敷设方式。
目前同行有将桥架和线槽概念合二为一的趋势,那两者到底什么区别呢?还有电缆桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架、电缆支架等诸多令人眼花缭乱,让人晕菜的专业名词又是如何定义的,有何区别?
首先,我们看看规范是如何定义 电缆桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架 等术语:
①《钢制电缆桥架工程技术规程》T/CECS 31-2017
根据规范条文可知,电缆桥架通常用于敷设电缆且其外形像一座桥,因此称为电缆桥架,是统称。电缆 桥架 从结构上分主要有 梯形式 和 托盘式 两大类,其中托盘又分 无孔托盘 , 有孔托盘 , 网格式托盘 ,同时可选择是否附带盖板。
 ②《低压配电设计规范》GB50054-2011
根据本规范术语,电缆 槽盒 是一种全封闭的电缆桥架,也常称电缆线槽,即T/CECS 31-2017规范中加盖板的无孔托盘。
小结:
各自在使用上各自有何区别?
散热性比较:电缆梯架全敞开式,电缆散热性能最好;有孔托盘散热稍好;无孔托盘次之;槽盒(即加盖板无孔托盘)散热性能最差。
槽盒对控制电缆屏蔽干扰和一般腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果,且较为美观。
电缆梯架横档间有很大的空隙,敷设电缆时应防止电缆从横档的空隙中下垂,因此梯架水平敷设时通常只能敷设大截面电缆。
总结:
电缆桥架是统称,它本身就是模糊的、不严谨的,建议大家以后不要用 ,或者在设计文件中注明具体结构形式,如无孔托盘、有孔托盘、网状式托盘、梯架,有盖还是无盖;对全封闭的电缆桥架,应称为电缆槽盒或加盖板无孔托盘。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-26 04:58:26
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
【施工技术分享】直螺纹钢筋接头拧紧力矩值表!
来源:网络 侵权请联系删除 钢筋直径(mm), 拧紧力矩(N.M) 16--18 100 20--22 200 25 250 28 280 32 320 36--40 350 一、螺纹钢是几级钢筋 螺纹钢是二级的钢筋,螺纹钢筋另一种称呼是热轧带肋钢筋。正常情况下,钢筋可以分成2,3,以及4的这三个等级的钢筋。正常情况下,螺纹钢的表面上会写上相对应的规格型号,如果是2级,它就会标明是2。
