来源:网络
侵权请联系删除
钢筋直径(mm), 拧紧力矩(N.M)
16--18 100
20--22 200
25 250
28 280
32 320
36--40 350
一、螺纹钢是几级钢筋
螺纹钢是二级的钢筋,螺纹钢筋另一种称呼是热轧带肋钢筋。正常情况下,钢筋可以分成2,3,以及4的这三个等级的钢筋。正常情况下,螺纹钢的表面上会写上相对应的规格型号,如果是2级,它就会标明是2。
二、钢筋种类
按直径大小分: 6mm以上的为钢筋,6mm以内的称为钢丝
按生产工艺: 热轧钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋等。HPB235 热轧光圆一级钢筋、
HRB335 热轧带肋二级钢筋、
HRB400 热轧带肋三级钢筋、
RRB400 余热处理三级钢筋。
配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:
1. 受力筋--承受拉、压应力的钢筋。
2. 筛筋--承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。
3. 架立筋--用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。
4. 分布筋--用干屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。
5. 其它--因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、环等。
比如8号筋为一级钢,那10号,14号,16号,16号,20号,22号的呢?这些中那些一般用二级钢,那些一般用三级钢?
二、三级钢筋是国家根据社会生产需要而制订出的材料标准,它的屈服强度、极限强度、延伸率、冷弯、及可焊性均有很大的不同,不同级别的钢筋使用位置也有很大的一同。
一级钢屈服强度235MPa ,极限强度310MPa,二级钢屈服强度335MPa ,极限强度510MPa,三级钢屈服强度400MPa,极限强度600MPa,HRB335是二级钢.HRB400是三级钢。
一级钢通常就是指的建筑上用的圆钢和盘元,他们表面没有螺纹,这个很好分别噻,一般规格较小。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
智能建造新技术新产品创新服务典型案例(第一批)——"装建云"装配式建筑产业互联网平台为总结推广智能建造可复制经验做法,引导各地主管部门和企业全面了解、科学选用智能建造技术产品,住房和城乡建设部于2021年组织开展了智能建造新技术新产品创新服务案例征集工作,遴选发布了自主创新数字化设计软件、部品部件智能生产线、智慧施工管理系统、建筑产业互联网平台以及建筑机器人等智能建造设备5大类124个典型案例。这些案例既生动反映了当前我国智能建造发展水平,也有力展示了未来建筑业工业化、数字化、智能化升级的广阔前景,具有较强的借鉴意义和推广价值。
