土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 房屋装修,如何做好防水?
房屋装修,如何做好防水?
发布于:2022-05-25 17:09:25 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在装修的隐蔽工程中,防水无疑是最装修前期最重要环节。 如果有防水前期做不到位,后期渗水、漏水问题带来很多麻烦事情,影响邻里邻居,还影响自己日常生活。 慎重做好防水工序就是非常有必要的事情。 接下来,全屋装修防水需要哪些工具、工序才能达到想要的效果好呢?
防水材料选择
防水涂料的包装上,注明是刚性防水和柔性防水,墙面防水,我们要选用刚性防水,后期有助于贴砖,使得墙砖长时间后,不会脱落。 而地面我们要选择柔性防水,因为柔性防水相比较刚性防水,他的耐腐蚀耐浸泡能力会更强。 选择大品牌的防水厂家。 防水涂料的话不仅要选择无毒、无味、环保的材料,其粘结性和防水性能也要选择好的才行。
厨房、阳台、卫生间施工过程
防水步骤一、准备工具
防水施工前准备好施工工具和防水涂料,其中工具需要准备毛刷、刮刀、滚刷、搅拌器等。
防水步骤二、施工要求
1、要求基面平整,干净,无起沙,松动。 需要先将防水要做的基层处理干净,需要借助毛刷、刮刀、铲子,榔头等工具进行清理。
2、对于一些凸起颗粒、浮灰垃圾都是要清理干净的。 并且基层不平整的话,施工涂刷防水材料会出现厚薄不均,导致防水效果不好、防水层开裂、渗漏等问题。
3、地面、墙面出现凹凸不平的基层的需要用堵漏王找平。 卫生间基面还要做坡度,高度差可以让水流更方便。
防水步骤三、防水涂料涂刷
基层处理好了,就可以开始调配防水涂料了,这个根据其使用说明进行搅拌均匀就能使用。
1、防水涂料要刷两遍就可以,先横向刷,干透后进行竖向刷涂。 特别是聚合物这种防水涂膜,厚度要达到1.5毫米以上的防水效果才更好。
2、涂刷时地漏、管根、墙角、阴阳角等容易漏水部位要先进行重点涂刷,其他区域先涂刷立面后涂刷平面,淋浴区域墙面要涂刷到180厘米,浴缸位置要涂高到浴缸上30厘米处才行。
3、墙面滚涂时防水面不要出现光滑想象,后期会出现瓷砖空鼓掉砖想象,尽量墙面一次滚涂防水涂料,要是拉毛处理就更好!
4、整个防水涂料要求涂满、无遗漏、粘结牢固,无裂纹、气泡、脱落等现象。
防水步骤四、闭水试验
在防水涂料都干燥后,就可以开始进行72小时闭水试验,可以检验防水效果。 闭水时候,水位要高于楼面3-4公分,在门口位置做一个挡水条。
阳台位置尽量试水到推拉门边。 阳台但是下水渗水到屋子里,可以把排水管锯比推拉门低1-2公分,防止水溢到屋子。
在72小时候无太大变化,就说明无渗漏,可以把水放掉。 如有出现渗漏情况,要重做防水。 这种情况一般出现在管壁与墙角位置。 有时候预埋水管位置也是需要重要注意,往往都是这些地方忽略才出现渗水情况。
防水步骤五、铺保护层
没有出现渗水后,在防水涂料的表面铺上用水泥加801胶水滚涂一层保护层,防止后期施工破坏防水层,制作的防水保护层要将防水层完全覆盖。 沿着墙面刷上来10公分就可以。
以上就是关于防水步骤的介绍,想要做好防水措施,在施工中每一步都是要严格按照步骤来进行的,这样才不会出现问题。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
墙压地、地压墙哪个更好?
地砖和墙砖哪个先施工 “先铺地砖,再铺墙砖”,地砖最少有24小时是处在闲置状态的,刚铺贴好的地砖根本没法踩,否则地砖很容易出现空鼓、松动和高低不平的问题。另外还要担心贴墙砖时,掉下来的水泥和沙子会划伤地砖表面、地砖上的地漏被流进的水泥砂浆堵住管道的问题。就算做好了防范措施,施工现场人来人往,还是没法百分之百的保证不出问题。? 有经验的泥工师傅都是先铺贴墙砖,铺到底部时空出一排,然后再铺地砖。等到地砖铺完之后,再回头补上空的一排墙砖。这种方法叫做墙压地。它的好处就在于缝隙小,能够保证墙壁上的水直接沿着坡度流进地漏里。不容易造成地砖空鼓起拱的状况发生。
