地砖和墙砖哪个先施工
“先铺地砖,再铺墙砖”,地砖最少有24小时是处在闲置状态的,刚铺贴好的地砖根本没法踩,否则地砖很容易出现空鼓、松动和高低不平的问题。另外还要担心贴墙砖时,掉下来的水泥和沙子会划伤地砖表面、地砖上的地漏被流进的水泥砂浆堵住管道的问题。就算做好了防范措施,施工现场人来人往,还是没法百分之百的保证不出问题。?
有经验的泥工师傅都是先铺贴墙砖,铺到底部时空出一排,然后再铺地砖。等到地砖铺完之后,再回头补上空的一排墙砖。这种方法叫做墙压地。它的好处就在于缝隙小,能够保证墙壁上的水直接沿着坡度流进地漏里。不容易造成地砖空鼓起拱的状况发生。
贴墙砖的注意事项?
1.泡水,在铺贴墙砖前,一定要把瓷砖放进水中浸泡30分钟。如果瓷砖没有进行泡水处理或者瓷砖泡水不充分,那在铺贴瓷砖后,其墙砖就会将水泥中的水分吸走,这样墙砖之间就会出现空隙,而且墙砖也会粘结不牢。这样墙砖会很容易脱落或会造成空鼓。
2.在铺贴墙砖时,一定要对墙面进行处理。要把墙体的裂纹处理好,还要对墙面进行刮腻子处理。因为腻子表面是挂不住水泥的,所以会很容易造成瓷砖脱落现象。???
3.铺贴墙砖的粘合剂要正确调配,一般要选择水泥沙子和水泥标号进行混合调配,如果这两者之间的比例没有调配好,就会导致墙砖开裂或脱离。一般铺贴墙砖的粘合剂比例为1:3,水泥标号为32.5号。
4.在铺贴墙砖时一定要预留足够的缝隙,因为墙砖在铺贴过程中多多少少都会存在一定的误差,而且瓷砖会受热胀冷缩现象的影响,有了足够的缝隙就会有收缩空间,这样墙砖的使用寿命会更长。
5.铺贴墙砖后,要对瓷砖缝隙中一些多余的粘接材料进行刮理干净,对于墙砖表面的污迹要用湿布擦掉。值得注意的是一定不要等粘接材料干硬后再去清洗擦拭,这样会造成墙砖表面的伤害,影响美观。
免费1人已点赞
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
装修工应掌握的100条施工常识一、水电 1、防水施工宜采用涂膜防水 2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、浴室防水层应该不低于1.8米 5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、地漏要用防臭地漏
