很多同学对Revit中的图像不熟悉,不知道如何应用,特别是明细表中的图像,还没搞懂是如何添加的,今天就来给大家介绍一下明细表中图像的知识。
一、可以通过在明细表中添加“图像”或“类型图像”这两个字段(对于钢筋形状可以添加“形状图像”)来实现在明细表中添加图像
那么问题来了“图像”或“类型图像”这两个字段有什么区别?
它们的区别就像是实例与类型的差别,图像只影响一个族类型,而类型图像影响整个族(钢筋的“形状图像”与“类型图像”性质相同)
二、字段添加完后就需要将图像载入到项目中,需要在“图像”字段中显示图像就在族的实例属性中添加图像,如下图
三、如何在“类型图像”中添加图像呢?我们要进入到族的编辑模式中,在族类型里添加图像钢筋的“形状图像”同样的也需要进入到钢筋族的编辑模式中进行添加图像,如下图
四、但是我们发现当前明细表并没有显示具体的图像,这时候我们该怎么办呢?
五、其实我们只需要将明细表拖到图纸中就可以看到图像了最终完成效果图
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
BIM软件技巧:Revit如何创建三棱锥?Revit链接的模型在Navisworks中不可见的解决方法!在Revit中打开一个模型,例如结构模型,再将对应的模型,例如机电模型链接进来,保存模型。 将保存的模型用Navisworks软件打开,可以看到链接的机电模型并没有显示。 有两种方法解决这种链接模型不可见的情况: 1、Revit导出为nwc文件,然后用Navisworks打开。 在Revit导出场景为nwc文件,在Navisworks设置下,找到文件读取器,用Navisworks打开保存的nwc文件,链接的机电模型正常显示。
