土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM软件技巧:Revit如何创建三棱锥?
发布于:2022-05-25 14:53:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit链接的模型在Navisworks中不可见的解决方法!在Revit中打开一个模型,例如结构模型,再将对应的模型,例如机电模型链接进来,保存模型。
将保存的模型用Navisworks软件打开,可以看到链接的机电模型并没有显示。
有两种方法解决这种链接模型不可见的情况:
1、Revit导出为nwc文件,然后用Navisworks打开。
在Revit导出场景为nwc文件,在Navisworks设置下,找到文件读取器,用Navisworks打开保存的nwc文件,链接的机电模型正常显示。
2、直接用Navisworks打开.rvt文件。
打开Navisworks软件,打开选项编辑器,找到文件读取下的Revit,把转换链接文件勾选上,点击“确定”。再用其打开Revit模型,链接的机电模型正常显示。
意义:Navisworks软件和Revit作为同一系列产品,可将Revit完成的模型,导入到Navisworks软件进行碰撞检查、漫游等后续操作。通过学习上述文章,可以很好地解决在Revit模型中存在链接模型不可见的问题,方便操作。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1744 Revit中风管占位符和管道占位符(文/LZH)
END
