土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ [科学研究]基于表贴板材的正交异性钢桥面顶板-U肋焊缝疲劳加固方法研究
发布于:2022-05-25 14:31:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
基于表贴板材的正交异性钢桥面顶板- U 肋焊缝疲劳加固方法研究
邓   扬 1 ,刘涛磊 1 ,曹宝雅 1 ,李爱群 1 , 2
( 1. 北京建筑大学土木与交通工程学院,北京  100044 ; 2. 东南大学土木工程学院,江苏 南京 210096 )
摘   要:针对正交异性钢桥面板顶板- U 肋焊缝疲劳开裂问题,提出一种在钢桥面顶面粘贴小尺寸矩形板的疲劳加固方法。以某主跨 1 490 m 的悬索桥为背景,建立正交异性钢桥面局部有限元模型,计算加固前、后钢桥面板顶板- U 肋焊缝在车轮横向荷载与纵向移动荷载下的应力情况;分析加固板厚度、横桥向尺寸、顺桥向尺寸和材料属性等参数对加固效果的影响规律;在此基础上,基于线性累积损伤理论,结合实际监测交通量,分析对比不同加固方案下的焊缝疲劳寿命。结果表明:采用不同方式加固后顶板- U 肋焊缝应力有不同程度的减小,加固板厚度对加固效果的影响十分显著,横桥向尺寸在一定范围内有显著影响,顺桥向尺寸的影响可忽略;钢板的加固效果优于 CFRP 板。分别采用横桥向长度 400 mm 、板厚 8 mm 的钢板与 CFRP 板加固时,加固后顶板- U 肋焊缝的疲劳寿命可提高 90.85% 和 66.15% 。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
[科学研究]高性能桥梁耐候钢典型焊缝接头疲劳性能试验研究
    高性能桥梁耐候钢典型焊缝接头疲劳性能试验研究 赵而年 1 ,孙洪斌 2 ,张  鑫 1 ,周  强 3
