土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水质自动监测常规5参数有哪些?
水质自动监测常规5参数有哪些?
发布于:2022-05-25 12:39:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
中国生态环境部发布的《环境监测仪器发展指南》中提出,“水质自动监测项目分为水质常规五参数和其它项目,水质常规五参数包括温度、pH、溶解氧(DO)、电导率和浊度,其它项目包括高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)及氨氮(NH3-N) 水质常规。"五参数在我国水污染防治中发挥着重要的作用是水质污染检测的基本指标。以下对常规五参数进行简单了解:
0 1
温度:地表水温度的变化,会对水生野生动物产生重大的负面影响,影响生物生长和鱼虾类动物进食的速度,以及它们的繁殖时间和效率。
0 2
PH值:城镇应在6.5至8.5之间,农村应在6.5至9.5之间,此标准为常规限值指标。这是国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006所规定的。酸碱度是指溶液的酸碱性强弱程度,一般用PH值来表示。pH值<7为酸性,pH值=7为中性,pH值>7为碱性。
0 3
电导率:主要是测水的导电性,监测水体中总的离子浓度。包含了各种化学物质、重金属、杂质等等各种导电性物质总量。
 0 4
溶解氧:空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。水中溶解氧除了被通常水中硫化物、亚硝酸根、亚铁离子等还原性物质所消耗外,也被水中微生物的呼吸作用以及水中有机物质被好氧微生物的氧化分解所消耗。溶解氧在水中的作用一个是水中的微生物分解有机物的时候需要消耗氧量,另外一个就是鱼虾的呼吸需要氧气的供应,在养分不足的时候人工注氧是水环境的必要步骤。溶解氧是地表水监测的重要指标,是水体是否具备自净能力的表示。
 0 5
浊度:浊度值的高低,直观反映的是水体的浑浊程度。浑浊程度主要是受水中的不溶性物质引起,不溶性物质包括悬浮于水中的泥沙、腐蚀质、浮游藻类和胶体颗粒物等。降低浊度的同时也降低了水中的细菌、大肠菌、病毒、隐孢子虫、铁、锰等。另外敢创科技供水管网水质在线监测系统WQCE 200成套设备,运用新起的物联网、云计算技术等,对水资源的监测能做到24小时不间断监测和远程监控,达到及时掌握水质的动态变化,并可实现对各监测点的远程实时数据采集和分析处理,对可能出现的问题及时进行了解处理,并为管理人员提供快捷、方便的日常操作与维护管理。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
给水管道坡度过大可需要减压措施,5公里,坡降80m左右
