200度模温机又叫模具温度控制机,一般分为水温机、油温机,广泛应用于注塑机,SMC模压,化工反应釜、干燥机等各种行业。很多的时候更喜欢称它为“温度控制设备”,其中包含加热和冷缺两个方面的温度控制。200度模温机在使用过程中也会遇到各种各样的问题,其中低液位报警也会常出现,那么到底是什么原因呢?
因为油温机和水温机的介质不同,设计原理有些区别,那么出现低液位报警的情况也会有所不同,具体我们可以根据两个方面来寻找原因。
水温机的液位监测报警的原理主要是通过检测进水系统和管路水压,来控制加热器和循环泵工作状态。由此可以判断出来水温机低液位报警可能是由于进水压力不足,没有充足的外部水进入,造成水式模温机内部缺水的状态。此时为保护加热管和循环泵,模温机会报警。另一个原因可能是由于压力控制器故障,不能正常探测系统压力,或者出现误报,这时需要测量压力控制器电流信号。
而200度模温机是通过膨胀油箱中的液位探测器,来检测油量,一旦油箱内的导热油低于正常值,控制器切断加热输出,并且报警。另一方面还要检查液位探测器是否正常工作,检查方法也是测量液位杆电路开合状态。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
smc模具模温机的压力如何调控与调节?压力可控模温机smc模具模温机的应用从之前的满足基本加热要求到现在的逐渐不同程度的要求不同的控制方式,比如压力可控,流量监控,以及一些功能性的曲线记录与显示功能,本文主要阐述一下关于smc模具模温机的压力如何调控与调节。 很多客户因为生产因素的限制,在使用smc模具模温机的过程中受系统压力控制而导致不知道怎么选型,如何将压力控制在额定区间范围内,将模温机的压力可控主要有以下几个方法,一般在控制压力方面有一下几种办法,1在模温机的出口加减压阀,这种情况控制的比较准确,像化工反应釜控温,烘箱行业控温,对温度要求比较准确,升降温速率有要求,而且压力的话可以自动调节,2然后还可以将smc模具模温机的旁通加大,内部自循环的口径做大一点,这样也可以减小压力,然后旁通上可加球阀,手动调节压力大小, 3因为压力跟循环泵的扬程有关系,扬程过大压力就大,可以在确保流量足够的情况选择扬程小一点的泵,这样压力也可以控制的小一点,4,在对于循环泵的选型上还可以选择变频泵并在输出管路上增加压力调节器。
