土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ smc模具模温机的压力如何调控与调节?压力可控模温机
发布于:2022-05-25 11:14:25 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
smc模具模温机的应用从之前的满足基本加热要求到现在的逐渐不同程度的要求不同的控制方式,比如压力可控,流量监控,以及一些功能性的曲线记录与显示功能,本文主要阐述一下关于smc模具模温机的压力如何调控与调节。
很多客户因为生产因素的限制,在使用smc模具模温机的过程中受系统压力控制而导致不知道怎么选型,如何将压力控制在额定区间范围内,将模温机的压力可控主要有以下几个方法,一般在控制压力方面有一下几种办法,1在模温机的出口加减压阀,这种情况控制的比较准确,像化工反应釜控温,烘箱行业控温,对温度要求比较准确,升降温速率有要求,而且压力的话可以自动调节,2然后还可以将smc模具模温机的旁通加大,内部自循环的口径做大一点,这样也可以减小压力,然后旁通上可加球阀,手动调节压力大小, 3因为压力跟循环泵的扬程有关系,扬程过大压力就大,可以在确保流量足够的情况选择扬程小一点的泵,这样压力也可以控制的小一点,4,在对于循环泵的选型上还可以选择变频泵并在输出管路上增加压力调节器。
在smc模具模温机的研发与创新上不断的探索,针对不同工况予以不同的设计,让用户能用上更适合自己生产实际的模温机,达到一定的控温效果。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
180度模温机的选型方法-实际需求落实到位
180度模温机属于一种循环流体控温设备,在选择模温机型号时,不光是要考虑模温机的尺寸,加热功率,其不同的工况条件也要选择不同的机型来对应,下面小编带大家了解180度模温机的选型方法。 在初次使用180度模温机时,首先应该考虑负载所要加热到的温度,我们以此来判断是需要用水温机或是油温机,其两者的加热介质不同,温度上限也不同。在确定温度后,就需要考虑到180度模温机的加热功率,不同的负载如:反应釜,热压板,干燥机都需要根据负载的具体参数去选择对应的加热功率,要注意的是,通常加热功率要带有安全系数,以此来防止后面的加热功率不够,温度加热不上去。
