土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 180度模温机的选型方法-实际需求落实到位
发布于:2022-05-25 11:00:25 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
180度模温机属于一种循环流体控温设备,在选择模温机型号时,不光是要考虑模温机的尺寸,加热功率,其不同的工况条件也要选择不同的机型来对应,下面小编带大家了解180度模温机的选型方法。
在初次使用180度模温机时,首先应该考虑负载所要加热到的温度,我们以此来判断是需要用水温机或是油温机,其两者的加热介质不同,温度上限也不同。在确定温度后,就需要考虑到180度模温机的加热功率,不同的负载如:反应釜,热压板,干燥机都需要根据负载的具体参数去选择对应的加热功率,要注意的是,通常加热功率要带有安全系数,以此来防止后面的加热功率不够,温度加热不上去。
另外循环泵的功率也是需要考虑的,根据负载接口的大小来去选择相对应的循环泵,此外,泵的类型也有很多种,如离心泵,连轴泵,磁力泵等,不同的泵各有优点,根据现场工况判断。有的客户可能需要远程控制,记录温度,多点控温,这里就可以选择PLC去控温机器,可以实现多种不同需求。
180度模温机在选型时需要考虑的因素比较多,根据每个客户的现场情况来定,在180度模温机的制作上将客户实际需求落实到位。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
150度模温机的耗能是多少-一起来看看能效测试
我们都知道150度模温机主要是以电作为输出能效,通过发热管做功,将电功率转换成热能并输出至终端负载进行换热的一个循环加热装置,那么150度模温机的耗能是多少?或者说模温机的能效是多少呢? 150度模温机的能耗问题主要关系到企业的用电成本投入,如果对于一家企业在加热的时候需要用到很多台模温机或者是功率比较偏大的设备时候能耗方面是一个主要关注的对象,因为用电成本一年到头算下来也是一个比较吓人的数字,目前市面上比较常见的一些150度模温机的能效大概在90%以上,这意味着什么呢,作为能源替代来说这种加热方式已经是几种常见的加热方式种能效偏高的了,但是还是可以精益求精的,为什么这样说呢,其一模温机的能效主要受到以下几点影响,第1加热管的设计,加热管的表面负荷越小热转换越是完全,能效越高,第2就是内部管路的设计合理性,管道阻力越小,流动性越好,其换热速度越快,在管路上面的热损就会越小,这样能效就越高,再者就是管路的保温,保温做的越是好同样的道理热损就会越小,能效就会越高。
