叉车出现了一些故障,需要及时查看并处理相关的问题,不然会出现很多安全事故,叉车的故障比较多,而且故障原因也不好掌握,只能是在很多故障的原因里面找相关的问题,
Q : 发动机启动困难
A : 天气寒冷,机油粘度太大,需要更换冬季机油,预热机油,水箱加热水,使用电热塞;蓄电池接头接触不良,需要重新检查和紧固;蓄电池电量不足,充电或更换蓄电池;起动马达电磁开关接触不良,修理或更换;燃油供给系统中有空气,需要维修管路渗漏部分,然后将柴油滤和高压油泵放气螺钉松开,撬动输油泵放尽空气。
Q : 增压器动作不良
A : 动力活塞工作不正常,拆检动力活塞,清洗密封毛毡或更换中心密封垫圈;真空泵效率降低,检查真空度检修真空泵;平阀或膜片漏气,检查阀口和膜片,修理或更换。
Q : 制动鼓发热
A : 制动鼓与制动蹄片间隙太小,需要重新调整间隙;制动蹄回位弹簧弱,弹力不足,需要更换弹簧;制动分泵皮碗损坏胀死,更换皮碗。
Q : 制动跑偏
A : 左右制动鼓与制动蹄片间隙不等,调整间隙;油路内有空气,放掉空气;制动油路堵塞,检查并疏通油路;制动分泵皮碗损坏胀死,更换皮碗;制动鼓有油污,清洗油污。
Q : 脚制动不灵
A : 制动鼓与制动蹄间隙过大,需要重新调整间隙;制动蹄片过度磨损,需要更换蹄片;制动分泵皮碗损坏胀死,更换皮碗;制动总泵进出阀失效,拆总泵检修;制动系统有空气或漏油,放掉空气,检查漏油处;制动踏板自由行程过大,调整制动踏板行程;总泵缺油,检查辅助油杯油量;真空增压器动作不良,拆检增压器。
Q : 转向失灵
A : 转向器拔销折断或变形,需要更换;联动器开口损坏,需要更换联动器;双向安全阀失灵,清洗双缸安全阀更换弹簧;顺序优先阀或分流阀堵塞或者卡死,清除堵塞处杂物。
Q : 转向沉重
A : 油箱油位过低,加油至规定位置;油泵供油量不足,检查油泵运转是否正常;转向油缸内漏油过大,检查转向油缸活塞上密封件损坏情况或更换。
Q : 泵发生短时期异常或短期烧坏
A : 工作油液污染,需更换工作油或者清洗滤芯;工作油中混有水、空气,需要排查。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
叉车常见的故障分析1Q : 变速箱离合器打滑 A : 摩擦片烧损脱落变形,更换摩擦片。 Q : 变矩器传递功率下降 A : 油液汽化、变质,需要更换损坏的密封件或者更换油液;油的进出口压力建立不起来,检查进出口阀是否损坏,如若损坏应该及时更换修理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳参考学习了
