土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 叉车常见的故障分析1
叉车常见的故障分析1
发布于:2022-05-25 10:12:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Q : 变速箱离合器打滑
A :    摩擦片烧损脱落变形,更换摩擦片。
Q : 变矩器传递功率下降
A :    油液汽化、变质,需要更换损坏的密封件或者更换油液;油的进出口压力建立不起来,检查进出口阀是否损坏,如若损坏应该及时更换修理。
Q : 门架起升速度慢
A : 油泵零件损坏或者磨损,容积效率下降,需要更换修理零件或换油泵;油的粘度过低需更换。
Q : 发动机机油油面升高
A :缸套水封圈漏水,更换水封圈;缸套有裂纹漏水,更换;缸盖有裂缝漏水,需更换;缸盖垫片损坏,需更换。
Q : 发动机排气冒蓝烟
A :  油底壳机油油面过高,保持机油油面在规定高度;机油压力过高,机油上窜入燃烧室,保持机油压力在规定值内;活塞环磨损,侧隙、开口间隙过大,机油上窜进入燃烧室而烧机油,检查间隙,超过磨损极限必须更换新件;曲轴箱通风不良,曲轴箱中压力不高,使机油上窜,随废气一起排出,检查通风装置,保持曲轴箱负压通风。
Q : 发动机排气冒黑烟
A :  超负荷工作;供油量过大或供油量不均匀;进排气管或空气滤清器堵塞需要清洗;喷油器积碳堵塞,偶件磨损不密封,检查喷油器喷油压力、雾化质量,必要时更换新件;供油提前角太小,部分燃油在排气过程中燃烧,需要重新调整供油提前角至规定值;气门间隙大,需重新调整;气门漏气,缸内压缩不良,研磨气门和气门座,检查气门弹簧;活塞、活塞环、缸套严重磨损,更换;柴油质量不好或牌号不对,更换规定牌号柴油。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
35kV的一次消谐器到现场如何快速的进行测试!
一次消谐器,一次消谐装置,简称为一次消谐。 一次消谐分为LXQ-6kV、LXQ-10kV、LXQ-35kV。 35kV一次消谐器到现场后,如何快速的测试呢? 测试一次消谐器,需要使用一次消谐测试仪一台。 将一次消谐器和一次消谐测试仪水平放置测试台上,一次消谐测试仪的H端接一次消谐器的顶部,L端接一次消谐器的底部,接地线做好接地,线全部接好,插电开始测试。上电后,按测试按钮,工频AC1mA电流时的电压是944,标准范围是840-1050,在范围之内,直流1mA下的电压是正常的。继续测试工频AC10mA电流时的电压,测试结果为2275,标准范围是2100-2600,直流10mA下的电压合格。
